claudia6
Anhängerkupplung Smart 450
Hallo Zusammen Habe heute Ahk inkl.elektrik eingebaut und eine Frage.Hat jemand von Euch eine Ahk verbaut und wie habt Ihr die Befestigung am VA blech unten am Panell gelöst so das es fest ist .Bei der Originalen Kunststoffblende wird je ein Halter verbaut wo die schürze befestigt ist bei Ahk gehen diese nicht.Wenn man zum Beispiel den Stecker vom Anhänger entfernen möchte zieht man das Panell unten ab wenn man nicht dagegen hält.Ist meiner Meinung nach nicht richtig.VG
Smart for Two 450 Baujahr 05.2000
Ich hab die originalen Halter wieder verbaut. Es gab da auch keine Probleme. Bei der AHK waren so 8-förmige Zwischenstücke beigepackt, die in sich verdreht und dann montiert werden. In der Montageanleitung für das Heckblech ist das bei Punkt 5 zweiter Satz beschrieben. Mit Fotos.
Da mir diese Zwischenstücke allerdings nicht gefielen, hab ich mir kräftigere Winkel aus Edelstahl geschnitzt.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 11.05.2018 um 03:09 Uhr ]
Hallo Funman Danke für die Info. Ich habe den Verkäufer angeschrieben und er teilte mir mit das bei der Verpackung vergessen wurde die Halter einzupacken.Wenn Deine besser sind bau mir auch zwei ;-) Ich bezahl sie Dir.Vg
    • Zumindest halten sich die Kosten mit ca. 3.- Euro pro Stück im Onlinehandel etwas in Grenzen.  🙂 Ab 1000 Stück kostet er dann nur noch die Hälfte! 😉   Die Hitzeentwicklung hatte er vielleicht nur, weil er dann doch permanent über lange Zeit immer eingeschaltet war, aber das ist schon wieder Spekulatius. Sicher sagen wird Dir das ohnehin niemand können. Ein Masseschluss auf der Leitung kann ja auch nicht sein, sonst hätte die Sicherung ausgelöst.   Könntest Du bitte auch mal schauen, welche Verbindungen von dem Pin 3 für den Kühlerlüfter auf der Platine bestehen, denn das interessiert mich ebenfalls, wodurch der geschaltet wird. Der müsste ja noch einen wesentlich größeren Leistungsbedarf haben als diese Magnetkupplung! Danke! 🙂   EDIT! Sorry, das soll ja das oberste Bild offensichtlich symbolisieren. 😇 Dort kann ich die Bauteilbezeichnung trotz Vergrößerung des Bildes nicht ablesen. Könntest Du diese bitte mal mitteilen oder ein Bild in Nahaufnahme machen. Ich war nämlich von Beruf Elektroniker und daher interessiert mich das brennend! 😊
