Schleicher
Türschanier 451
Hallo Smart Freunde
Wir haben an unserem 451 MHD Bj.2009 ein Problem mit dem Türschanier an der Fahrertür. Es scheint so als wäre das untere Schanier an der Tür lose.
Wie kommt man da ran? Gibt es eventuell jemand der ein Bild von der Tür innen hat.
Gruß und Danke für die Mithilfe
Schleicher
Moin
hier findest du eine Anleitung zur Demontage der Panels für die Türen.
Bist du dir sicher, dass es nicht die Befestigung auf der Tridionseite ist ?
Das ging ja schnell !!
Das Schanier , ich sag jetzt mal am Rahmen ist fest. Man sieht und fühlt von es von innen wenn man die Tür aufmacht.
Muss zur Demontage unbedingt der vordere Teil (Radhaus) und so weiter mit ab?
...nein, macht es aber etwas leichter.
Rückmeldung /Erfolgsmeldung
Vielen Dank für die bereitgestellte Anleitung
Habe zunächst nur das Türpannel demontiert.(Tür weit geöffnet wegen Platzverhältnisse um das Pannel nach vorn schieben zu können)
Beim anziehen der Schanierschrauben an der Tür mit einem Torxbit ist mir dieser nach unten gefallen. Also Schwellerverkleidung ab und natürlich Plastikhalterungen unten abgerissen :-x
Werden natürlich schnellstens ersetzt.
Ansonsten ziehmliche Fummellei für ungeübte.
Gruß und Danke
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
