Dani01
Smart 450 Benzin Geruch und Geräusche nach längerer Standzeit.
ich habe vorige Woche meinen Smart aus dem Winterschlaf geholt (das Auto stand ca. 5 Monate), dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen die ich hier gerne mal ansprechen wollte.
Nachdem ich die Batterie geladen und das erste Mal gestartet habe, sprang er auch sofort an und lief ganz normal. Hat dabei aber in den ersten 30 Sekunden verstärkt nach Benzin gerochen (außen).
Habt ihr eine Idee woher das kommen könnte? Geruch ist dann wie gesagt nach kurzer Zeit allerdings verschwunden.
Ich bin dann mal ca. 10-15 km gefahren, alles ohne Probleme. Auto läuft super, zieht normal durch etc. und habe dann vor dem abstellen bei laufendem Motor mal in den Motorraum geschaut, wobei mir ein leise vernehmbares klickern/ticken aufgefallen ist.
Ich kann jetzt so spontan nicht sagen ob dies vorher auch schon da war oder nicht. Habt ihr dazu eventuell auch eine Idee?
Muss dazu gestehen, dass ich letztes Jahr den Ölwechsel „geschwänzt“ habe, der letzte Service war im Oktober 2016 bei ca. 32.000 km.
Könnte das tickern evtl. durch verdünntes Öl kommen? Ventile etc?
Es handelt sich um einen 450er Brabus, EZ 03/2007 mit ca. 36.000 km auf der Uhr.
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel
Das wird ein Hydrostössel sein. Er ist jetzt gefrustet, weil er das alte Öl immernoch im Bauch hat! :-D
Mach mal frisches 0W40 drauf, dann ist er hoffentlich versöhnt, wenn du in warmem Zustand mal hochgedreht hast... :)
oder vll ein angerissenes zündkabel:) Motor laufen lassen und bei dunkelheit mal schauen ob du irgendwo einen Funken siehst:)
Halli Hallo Hallöchen
Danke für die Antwort :)
An die Hydrostössel habe ich auch schon gedacht, dachte aber dann würde das tickern erst bei höheren Drehzahlen auftreten. Habe es so nur im Leerlauf wahrnehmen können.
Ein Ölwechsel wird dann in nächster Zeit bestimmt nicht verkehrt sein. Hatte ich eh vor durchführen zu lassen :)
Bei 15 km und einer halbe Stunde war der Motor ja bestimmt auch noch nicht richtig warm um das ausschließen zu können.
@ Liechen auch dir danke für die Antwort :)
Da es gegen 21:30 Uhr war als ich die Runde mit dem Smart gefahren bin und in den Motorraum geschaut habe, kann ich sagen das mir dort keine Funken o.ä. aufgefallen sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dani01 am 22.03.2018 um 15:46 Uhr ]
Am 22.03.2018 um 15:44 Uhr hat Dani01 geschrieben:
Andersrum wird ein Schuh draus. Hydros klickern erher bei geringen Drehzahlen. ;-)
Ah okay :-D danke für die Aufklärung :)
Dann könnte es ja wahrscheinlich daran liegen,
Musst auch an den unteren Kerzen schauen. Das sieht man wirklich nur wenn man sehr genau schaut:)
Alles klar, werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Danke :)
Hat eventuell noch einer eine Idee zu dem Benzingeruch?
Na der ist doch jetzt weg! Kannst ja noch mal nachsehen zur Sicherheit und die Nase in den Motorraum stecken, auch unten rechts wo der Filter sitzt.
Wahrscheinlich war die Verbrennung noch nicht komplett oder er hat in der Kaltstartanreicherung einen Schluck zu viel genommen...
Das kann natürlich sein. Werde ich beim nächsten Start bzw. der nächsten Fahrt mal im Auge behalten.
Leider ist das Wetter aktuell wieder zu schlecht für den kleinen :-D
    • Hallo zusammen,   ich fahre einen Smart 451er und da ist das Tacho Defekt. Hab mir jetzt ein Spendertacho geholt und dieser zeigt nun 185.000 KM an statt meinen 92.000 KM.   Krieg ich das Tacho auf die 92.000 wieder runtergesetzt, wenn ja wie?   Wenn ich den Auslese hab ich jetzt auch die Fehlermeldung Kombiinstrument „Fehler beim angleichen des Kilometerstandes“ weiß jemand weiter?
