andi26
ForTwo 450 Coreline Felgen
Hallo
Felgen sind immer noch zu haben,
Preisupdate. Für Forumsmitglieder 375€
Als Klicklink! :)
Da es sich hierbei um einen https Link handelt, wird dieser durch die Forensoftware falsch umgesetzt und funktioniert dann nicht!
In einem solchen Fall, wenn ein https davor steht, muß man dieses weg lassen und direkt mit www beginnen, dann klappt es auch mit der Nachbarin! ;-)
Das hatte ich Dir ja in diesem Fred schon gepostet! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.03.2018 um 14:47 Uhr ]
Ja weiß ich und ich habe es wieder net geschafft.
:cry:
Danke Dank Danke Danke,
Vielleicht sieht man sich mal dann gibts a kühles Blondes.
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
