sas0r
Lamdasonde MC01 450er Model 2000
Hallo in die Runde,
gestern ist bei meinem Smarti die Kontrolllampe angegangen, gleich also mal im Netz recherchiert.
Die Lamdasonde (ich möchte beide Tauschen) scheinen defekt zu sein, das deckt sich auch mit dem trägem Fahrverhalten.
Nur welche soll ich kaufen ?
Habt ihr ein Link von den beiden, sind ja unterschiedlich, richtig ?
Motor ist ein 0,6er Benzin :)
Danke und Gruß
Am 25.02.2018 um 13:44 Uhr hat sas0r geschrieben:
Hallole und willkommen im Forum! :)
Hast Du denn schon mal nachgeschaut, ob Dein Smart überhaupt zwei Lambdasonden besitzt?
Gemäß der Modellhistorie wurde diese nämlich erst ab Oktober 2000 verbaut!
Von daher sollte erst mal klar sein, ob Deiner auch beide Sonden verbaut hat!
Auf dieser Seite siehst Du den Einbauort der Sonden.
Die erste Sonde, die Du bzw. Dein Smart auf jeden Fall besitzt, das ist die Sonde im Krümmer.
Die Kontrollsonde sitzt im Auspufftopf mittig eingeschraubt.
Du solltest also mal den Auspufftopf nach der Demontage des Heckpanels von oben her ansehen, ob die Kontrollsonde bei Dir überhaupt vorhanden ist, ehe Du zwei kaufst! ;-)
ah danke, das war mir nicht bewusst,
Da ich aber in eine Autohobby muss und lieber das 2. Bauteil dabei habe bestelle ich eins , kann man ja wieder zurücksenden :)
Baujahr 03/2000
Hier mal ein Link:
http://www.ebay.de/itm/LAMBDASONDE-MERCEDES-BENZ-W168-A140-A160-A190-A210-W203-C-KLASSE-C180-SMART-SLK/282611683297?fits=Year%3A2000%7CMake%3ASmart%7CModel%3ACity-Coupe%7CPlatform%3A450%7CType%3A0.6&hash=item41ccf80fe1:g:55gAAOSwTfhZkrWX
Wo finde ich jetzt die 2. Sonde ? Möchte ungern 2 x die gleiche kaufen :)
Danke und Gruß
    • Die Vierkant-Mutter fällt immer nach unten bis auf den Boden und bleibt nirgends hängen. Man kann die auch von unten wieder auflegen - aber nicht von unten auflegen, halten und gleichzeitig den Bolzen von der anderen Seite einführen und drehen. Die Lösung ist eine zweite Person und : ich habe die Mutter mit einem laaangen Stabmagneten durch die Motorklappe aufgelegt und somit auch gegenhalten können, Person zwei hat den Bolzen langsam eingeführt und per Hand angezezogen. Geht schnell und einfach.
