dolphiner
Sitz rausmachen?
Ja ich weiß daß das schon öfter das Thema hier war....
Möchte meinen Beifahrersitz mal raus machen und selber nach Geräuschquellen suchen. Mein SC karlsruhe ist leider dazu nicht fähig. (zum suchen meine ich)
WO schrauben, WAS beachten, Airbagstecker irgendwo?
Hat jemand n Bildchen davon?
Was kann man mit dem Gurtschloß machen damit es im umgeklapten Zustand des Beifahrersitzes nicht ständig an die Verkleidung dotzt?
Danke
ganz einfach: In den Sitzschienen sind 4 Torxschrauben - rausdrehen und Sitz rausnehmen.
Solltest Du allerdings Seitenairbags haben, rate ich davon dringend ab. Denn wenn Du bei ausgeschalteter Zündung das Kabel trennst und danach wieder die Zündung einschaltest, geht die Airbag-Warnleuchte an. Und das kann nur das SC wieder zurücksetzen...
Enforcer
Sidebags habe ich keine,
aber gibt es keinen Sensor auf der Sitzfläche, die dem Airbagsteuergerät signalisiert, "Do hockt oina uff dem Sitz, alder!" ?
Dachte der Verkäufer hätte sowas erzählt, damit der Airbag nicht auslöst wenn keiner drauf sitzt.
Hi
sowas soll es geben... bei den Autos von Papa MB, aber doch nicht bei der kleinen Tochter.
Dort spart man solche Dinge ein.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Is übrigens Torx 45, 40 geht aber auch. Gurt kann man dranlassen, wenn man die Sitze neben das Auto stellt. Soll der Teppich mit raus, sinds beim Beifahrersitz nochmal 4 Schrauben.
Gruß aus Frankfurt am Main
AAAhhhhhh!
Das wollt ich eben gerade fragen, bevor ich im
Baumarkt die falschen TX kaufen tu.
Dankeschön für die Infos.
    • An sich kenne ich das Problem nur vom 451, da klemmen gerne die Beläge in den Schächten. Entweder durch Dreck oder:   Ich hatte mal  mal einen Belagsatz an dem musste ich an den Flanken 1/10mm per Flex anschleifen damit sie locker saßen.  Die Trägerplatten waren einfach zu breit gefertigt/gestanzt.  Die Beläge müssen locker in die Schächte fallen !    HBZ  und ABS schließe ich erstmal aus, da du schreibst "vorher war alles ok" .      PS: Bin nicht so im Film beim 450, aber gab/gibt es nicht zwei verschiedene Scheiben ? 1x 8mm und  1x 9mm Dicke ?
