Smart_newbie
Ventile werden nicht dicht
Kiste läuft! Hab beim ersten Anlauf vermutlich nur nicht lange genug geleiert.
Alle 3 Zylinder etwas über 12 bar!
Vielen Dank an alle!!!
Na siehste ...war doch richtig mit dem Einbau ..So wie man die Hydros neu bekommt...einbauen.
Ich hab noch mal nachgesehen. Und die Sache noch mal getestet.
Am besten kann man die Hydros auf Funktion testen ...wenn man den Ventildeckel abnimmt...die Nockenwelle NICHT dreht... und im eingebauten Zustand jetzt auf den Schlepphebel drückt wo der Hydrostößel drunter ist. Der darf in der Position nicht nachgeben. Keinen Millimeter. Gibt er nach liegt ein Defekt vor und man tauscht ihn am besten. Er darf auch nicht federn. Auch dann ist er defekt. Er MUSS Stahl hart sein und darf nicht nachgeben. Sollte eine Nocke auf den Schlepphebel drücken muss der Hydro die gleiche Länge haben wie die wo keine Nocke drauf drückt. Ist er kleiner (eingedrückt) ist er defekt.
Der Defekt liegt dann meist an dem winzigen Kugelventil im Inneren des Hydros das dann ...event. durch verschnutzung, ablagerungen ..nicht mehr schließt
Dabei sieht man sehr deutlich, wie wichtig der Wechsel von Öl und Filter ist. Damit nie Schmutzteile in den Ölstrom zirkulieren.
    • Da gibts doch Zubehörteile für wenig Geld   https://www.amazon.de/SHIFENG-Gaspedal-Bremspedal-Abdeckung-Smart-Logo/dp/B08YNZHQ3S/ref=asc_df_B08YNZHQ3S?mcid=556b37e6b878394590d4bff6dfcb6ee8&th=1&psc=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=701306887566&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6118806100821858797&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042823&hvtargid=pla-2302277398267&psc=1&hvocijid=6118806100821858797-B08YNZHQ3S-&hvexpln=0
