Rezzo
Drehmoment???
Hallo Gemeinde,
brauche mal ne Info.
Bau grade meine HD-Pumpe ein. Mit welchen Drehmoment müssen die drei Schrauben zum Befestigen am Motorblock angezogen werden???
Vllt. hat mir einer ne schnelle und passende Antwort.
Danke schon mal.
Gruß Rezzo
Und nach vollzogenem Wechsel ein paar Mal hintereinander die Zündung einschalten bis das Gluckern im Tank weg ist, dann springt die Fuhre auch gleich an!
Ach ja, du warst ja der "Selbstabdichter"! Bin gespannt ob das Ding dicht ist...Daumendrück!
Guten Morgen,
Danke für die Drehmomentwert, da mach ich jetzt weiter.
Des mit paar mal Zündung an, bis es nicht mehr im Tank blubbert. War auch ein guter Tipp, werde ich beim Starten so machen.
Daumen drücken hilft immer.
Gruß Rezzo
So......
Habe jetzt alles fertig. Zündung 5-6 mal an, 3x gestartet.
LÄUFT, kurz unrund gelaufen. Dann mal leicht Gas gegeben....
SUPER.
Alles noch mal genau angeschaut, aber nix gefunden. 😁
Auf was muss ich noch achten?
Danke nochmal mal für eure Tipps.
Gruß Rezzo
    • @maxpower879Auch plausibel, deine Minung. Vllt. meldet sich ja noch ein Fahrwerksexperte.    Mir ist auch aufgefallen, daß die Feder gebrochen ist wo sich der Durcchmesser von 10cm auf 7cm verkleinert hat. Vllt. doch ein Produktionsfehler. Evtl. war der Draht schon zu kalt beim Biegen?    Ich werde die Feder jedenfalls mal zu Bilstein schicken. Kostet nur 5€ Versand.  Die darf einfach nicht nach 4 Jahren brechen. Datum steht ja drauf. Ist 10/22. Zum Glück ist da kein größerer Unfall passiert.
