SeeSee
Smart 450 CDI 0,8 BJ 2002 Spannungsschwankungen
Hallo erst mal an alle.
Ich bin Stolzer Besitzer eines Smart 450 CDI.
Ich hatte mein kleinen Freund jetzt über ein Jahr schlafen lassen und wollte jetzt wieder anmelden.
Deshalb habe ich jetzt alle Filter und Flüssigkeiten gewechselt und wollte jetzt auf mein Hof eine runde Probefahren.
Jetzt zu mein Problem:
Spannung Batterie 12,5V Motor aus. (habe ich extern aufgeladen)
schalte ich ihn an und lasse ihn in Leerlauf 14,3V
Lasse ich ihn einfach so ca. Eine Minute in Leerlauf, Schwangt die Spannung zwischen 13V und 14V die ganze zeit hin und her, was man am außen licht, Tachobeleuchtung und am Motorgeräusch hören und sehen kann.
Meine frage ist, was das sein kann. :-? :-? :-?
Smart 450 0,8 CDI bj2002
WME01MC012H
Ich würde als erstes die Masseverbindungen vom Motor zum Karosse und von der Batterie zur Karosse kontrollieren. Da dürfte vermutlich der Fehler liegen.
Sollte das nichts bringen, dann die Anschlüsse der Lichtmaschine prüfen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.12.2017 um 15:53 Uhr ]
vielen dank :-D ich werde das mal versuchen und das Ergebnis ihr posten
So,
hat etwas gedauert aber ich weiß jetzt was es war. Hatte natürlich alle Kabel von Anlasser bis Lichtmaschine geprüft. Waren alle ok.
Weil der Wagen lange gestanden hat, kam mir die Batterie in verdacht. Die Batterie war auf jeden Fall schon auf, nach ein mal anlassen war die schon leer. Aber das Problem war mit eine neuen Batterie leider noch nicht gelöst. Also wieder gemessen und festgestellt das die Lichtmaschine diese Problem erzeugt habe mir jetzt eine neue gekauft/eingebaut und alles ist wieder ok.
Aber jetzt habe ich wieder ein ganz anderes Problem :-D mach dafür aber mal ein neues Thema auf
    • In der Türkei darfst du wie auch hier ebenso auf die deutsche Nationalflagge kotzen. Ich versteh Deine Aussage nicht.   ...die Diskussion ist in eine falsche Richtung abgedriftet, sorry. Wollte eigentlich sagen, daß man bei uns eine Menge Dinge duldet, die rechtlich eigentlich nicht korrekt sind - und in vielen Fällen, wie dem Holländer mit evtl fragwürdigen Hängerkonstrukten, finde ich das ganz ok so.   Viel schlimmer finde ich andersrum, wenn gegen den gesunden Menschenverstand gehandelt wird, weil das Gesetz einem angeblich keine andere Wahl läßt - oder man das Gesetz selektiv anwendet, um persönliche Präferenzen durchzusetzen.   Aber hier ging um Hängerlösungen, die scheint ja gefunden worden zu sein.
