hansjuergen305-51
Keine Leistung
Ich habe ein Problem.
Nach Austausch vom Auspuffkrümmer fährt mein Smartie in den Gängen 1-5 super. Im 6 ten Gang kommt es mir vor, als wenn ihn jemand fest hält. Ist ein 450er mit 700 ccm und 61 Ps
Ziemlich sicher das Wastegate falsch eingestellt.
Das muss ca 2mm vorgespannt werden siehe Sufu
    • An welchem Stecker am SAM hast Du das gemessen? Auf dieser Seite befindet sich ja eine Übersicht der Stecker am SAM. Auf dem Stecker N11-3 Pin 10 ist die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe angeschlossen. Ein Eingangssignal des Ansteuerungsignals gibt es überhaupt nicht, das wird über den Bus erledigt, das kannst Du gar nicht messen! Kann es sein, daß Du vo der Relaisbox unter dem Fahrersitz sprichst? 🤔 Ansonsten würde Dein Posting keinen Sinn machen!
