linekai
Smart 451 CDI, Nebelmaschiene
Hallo Smartgemeinde, ich habe ein 451 CDI Baujahr 2011, 113000 Kilometer gelaufen. Der Motor schmeißt Kühlwasser aus dem Auspuff, wir hatten den Abgaskühler in Verdacht, ausgebaut und mal mit Pressluft geprüft, Augenscheinlich ist der dicht. Im Krümmer, Auspuff, Turbolader war Kühlwasser, selbst in den 3 Auslasskanälen am Zylinderkopf war Kühlwasser. Der Ausgleichsbehälter war komplett leer. Wenn ich jetzt raten würde "Kopfdichtung" oder. Was ich komisch finde wenn die Kopfdichtung ein weg hat, warum sind alle 3 Auslasskanälle nass. Ich hoffe ihr bringt Licht ins Dunkel. Wünsche allen ein schönes WE. :-?
Tausche den AGR Kühler ist ein bekanntes Problem bei den 451ern.
Das Kühlwasser muss nicht zwingend Abgasseitig austreten. Es kann auch übers AGR in den Ansaugtrakt gelangen. Ab einer größeren Menge Wasser verbrennt es dann nicht mehr vollständig und kommt abgasseitig wieder aus dem Brennraum raus.
Auch die Laufleistung ist typisch für dein Problem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.11.2017 um 09:09 Uhr ]
Ups falsch gelesen AGR Kühler, da muss ich mal schauen wo der sitzt. Danke erst mal.
OK, vielen Dank ist das AGR Ventil mit dem Kühlkreislauf irgendwie verbunden und kann man das Ventil im ausgebauten Zustand prüfen.
War gerade beim freundlichen, das Ventil soll so um die 70 Euro kosten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 25.11.2017 um 09:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 25.11.2017 um 11:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 25.11.2017 um 12:24 Uhr ]
So mal eine kurze Rückmeldung. Das rauchen entstand durch den defekten Abgaskühler, wir haben mit Druckluft und Wasser geprüft, Augenscheinlich war der alte Abgaskühler i.O. Na dem Einbau war der kleine immer noch am rauchen, aber nach ca. 10 Minuten wurde es weniger. Mit Bühne und Geduld, ohne Motorabsenken war der eingriff möglich. Vielen Dank für die Unterstützung.
:-D
