Mikekfz
451 Getriebeproblem
Ok, und dieser Sensor sitzt da auch drin? kann da gar nicht soviel Elektronik erkennen. nur viele Kohlen.
Ja. Schau dir doch mal den Stecker an. Wenn da nur der Motor drin wäre dann würden 2 Pins reichen :-D
Bei unserem Verwerter Steht ein Smart mit Seitenschaden. Da ist der Schaltaktuator noch in Ordnung. Optisch ist der genau gleich. Teilenummer von meinem: 161.100.00303 und von dem aufm Schrott : 161.100.00304. Weiß jemand ob dieser passt? Gruß
    • Durch das Befüllen mit dem Ersatzgas wurde auch die Klimaanlage bei meinem 451 geschrottet. Seitdem ist die tot.  Eine Reparatur scheint aussichtslos weil viel zu teuer.  Wollte da mal, als Projekt, selbst dran gehen. Kompressor und Kondensator sind nicht das Problem. Eher der Verdampfer und das Spülen der Leitungen.
