CDIler
Suche Spurplatten von SCC in 30mm/je Rad, nur fest verschraubbare Version
Der Betreff sagt alles ;-)
Nein, für die gibt es kein erweitertes Gutachten was man beim Roadster benötigt wegen der ET
Ich hätte 2 in 35 mm
Mit Schrauben
Aufschrift SF 13093
Wenn ich mich richtig entsinne, waren die mal auf nem Roady
MfG
Michael
35mm ist zu breit, hatte ich schon probeweise dran :)
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
