Alex86
AGR cdi 450
Hallo zusammen, habe heute mein AGR ausgebaut um es zu reinigen. Muss das AGR komplett dicht sein, wenn man dort hinein pustet, wo auch die Abgase hinein gehen.
Weil bei meinem geht minimal Luft durch 🤷‍♂️
Lg
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alex86 am 04.09.2017 um 18:01 Uhr ]
Ich denke schon. Aber mal anders gesagt: Wenn du den Stellmotor vom Mischgehäuse abnimmst, dann sollte sowohl der Stößel des Motors, als auch das Ventil im Mischgehäuse ganz leichtgängig sein. Wenn du das Ventil reindrückst und loslässt, dann schließt es mit einem metallischen Klack. Oder Klick. Wenn es sauber ist.
Du kannst das Ventil aus dem Mischgehäuse auch rausziehen, ist nur gesteckt. Dann kannst du es viel besser reinigen. Aber mach den feinen Dichtring nicht kaputt. Ohne das Ventil rauszunehmen hätte ich bei meinem keine Chance gehabt. Die Reinigung war so schon sehr mühsam.
GrĂĽĂźe Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 04.09.2017 um 22:37 Uhr ]
Hey
Habe es eig schon gut sauber gemacht.
Ich glaube, dass es minimal verschlissen ist und deswegen Luft durch geht.
Naja, werde es eh still legen und dann ist es ja eig egal.
Trozdem Danke
Lg
Neues Benutzerkonto fĂĽr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daĂź dein Vorbesitzer Kollege KĂĽhlerdichtmittel Zeugs in den KĂĽhlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.   Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
