dirkanna
Brauche Hilfe nach mischgehäusereinigung .....
Hallo
Habe einen CDI EZ2004
Vor 2 Monaten hatte ich das Problem das ich auf einmal an der Ampel kaum noch Leistung hatte.
2 Tage Später kam ich aus einer Garage Rückwärtz nicht mehr raus er ging aus
Daraufhin habe ich die berühmte Dichtscheibe eingebaut.
Damit war er wie NEU :lol: er fuhr besser wie je zuvor
Doch nach kurzer zeit fing er an das er manchmal nicht hochschaltet und höchstens bis 3000 touren drehte. Manuel schalten ging aber ebend nicht die volle Leistung
Jetzt habe ich heute das Mischgehäuse ausgebaut und so gut es geht mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt
der stift an diesem actuator
Beispielbild von Google ;-)
lies sich mit einer zange rein und raus drücken ist aber beim reindrücken nicht von selber rausgekommen (auch nicht nach dem reinigen)
das gegenstück im mischgehäuse lies sich nach dem reinigen reindrücken und kam auch selbständig wieder raus.
Dann habe ich noch dier Batterie abgeklemmt für 20 Minuten
jetzt habe ich das Problem das dauerhaft wenig Leistung (ich schätze mal notlauf)da ist
schalten tut er automaisch nur in geringen geschwindigkeiten wenn ich unter 3000 touren bleibe
Hab vorgestern noch Fehlerspeicher auslesen lassen
P1403 Abgasrückführung Regelkreis
P1401 Abgasrückführung Regelkreis Einganssignalfehler
P2000 Querbeschleunigung Getriebe
Hat jemand nen Tip oder jemand im Bereich Essen NRW
der Helfen kann
LG Dina
[ Diese Nachricht wurde editiert von dirkanna am 11.08.2017 um 21:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von dirkanna am 11.08.2017 um 22:06 Uhr ]
Hallo, der Stift muß ganz leichtgängig sein. So lange mit Bremsenreiniger und Druckluft und mechanisch waggeln bis sauber. Er hat dann sogar etwas Spiel. Dann sollte der Smart wieder laufen.
Grüße Hajo
Also ich habe es noch mal ausgebaut und mit bremsenreiniger bearbeitet.
jetzt kommt es von selber raus wenn ich es bis ca 1mm vor ende reindrücke , nur nicht wenn ich es bis zum ende eindrücke, dann kommt es erst raus wenn ich mit dem schraubenzieher 1 -3x auf das gehäuse klopfe.
warum ist er jetzt direkt im notlauf? sonst war er nur zwischendurch mal
Heute morgen um 6 ist er Ganz normal gefahren mit ganzer Leistung ! :)
dann abgestellt
um 14 Uhr wieder los und Notlauf von anfang an :(
Ich krieg noch graue Haare
Kann mir jemand was zu dem Fehler
sagen ?
lg
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
