Noberty
Verkaufe: Smart 450 Kotflügel rechts NEU
ich habe noch einen neuen Kotflügel, unlackiert in Grundfarbe schwarz. War noch nie verbaut.
Smart Teilenummer: 001 1151
Norbert
Noberty
für 450 / 41 / 452 / 453? :-D
mfg, berkel
Am 06.07.2017 um 13:55 Uhr hat Berkel geschrieben:
Mensch Johannes, für den 450 steht doch in der Überschrift. Nur ob Oldliner, Facelift oder Cabrio und ob vorne / hinten wäre interessant zu wissen.
Wenn Du aber die anderen Biete Angebote durchgehst kommt schon raus, dass er ein Facelift Coupe hat. Ergo könnte vorne schon mal ausscheiden.
Aber bitte was ist ein Smart 41? Ein Einsitzer?
Quasi Monoposto.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 06.07.2017 um 15:34 Uhr ]
Kolossos
Sorry, vergessen.
450 Coupe FaceLift vorne rechts, müsste auch fürs Cabrio passen.
ich mach gleich mal ein Foto.
Noberty
Sorry aber das
ist Unsinn, Cabrio und Coupe passt absolut nicht.......
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Genau so ist es, Schmucki!
Die vorderen Kotflügel vom Facelift Coupe und Cabrio sind definitv unterschiedlich und nicht kompatibel!
Leider wissen das viele Verkäufer nicht, dann man liest sehr oft in Annoncen "für Facelift Coupe und Cabrio".
Den Unterschied sieht man auch nicht auf den ersten Blick, so groß ist er dann auch wieder nicht!
Und genau deshalb hat auch schon so mancher den falschen gekauft.
Manche merken das praktischerweise erst nach dem Lackieren, wenn die Farbe vorher nicht gepasst hat und umlackiert wurde!
Die einzigen Panels, die zwischen 450er Coupe und 450er Cabrio wirklich gleich sind, das sind die Mittelteile der Front- und Heckschürze.
Beim 451er ist das dann wieder anders! ;-)
Look here!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.07.2017 um 23:46 Uhr ]
Danke für den Hinweis und auf der Seite sieht man die Details.
Hab zur Sicherheit ja auch die Smart Teilenummer bei geschrieben.
Noberty
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM!
