Patrik_Laube
Schublade Fahrersitz
Infolge Fehlkaufs (Ja ich habe gedacht es passt unter den Beifahrersitz :-D )
Schublade für den Smart 450.
Gebrauchter Zustand, jedoch ohne gröbere Kratzer etc.
Schlüssel nicht mehr vorhanden für das Schloss.
Preis 42€ inkl. Versand
Für 40€ inc versand würde ich die Schublade nehmen.
Mit einem selbst gebauten Adapter passt sie unter den Beifahrersitz.
Sie fängt dann ca 10 cm vor der eigentlichen Sitzkonsole an, bis jetzt ist noch keinem Beifahrer aufgefallen, dass der Fußraum kleiner geworden ist :-D
Gruß vom Niederrhein
Martin
Wie bitte sieht der Adapter aus, bzw wie muss ich diesen herstellen. Vielen Dank im voraus.
Am 29.06.2017 um 22:41 Uhr hat nitram_R geschrieben:
Der Adapter wird aus einem Blechstreifen gekantet. Die Länge des Streifens ist 2x die Höhe der Schubladenhalterung plus die Breite der selben.
Die Breite des Streifens ist 9cm plus 2 mal die Höhe des Befestigungrandes der Schubladenhalterung (Ca 2,5cm). Das ganze wird zu einem U gekantet (mitte 9 cm 2 Schenkel an ca 2.5cm)
Die Schenkel werden jetzt so eingeschnitten, dass ich ein U um die Schubladenhalterung biegen läßt, die Ecken so gestalten, dass keine Scharfen Kanten entstehen.
Legt man das Blech jetzt auf die Schubladenhalterung und überträgt die Befestigungslöcher der Halterung auf die beiden 2,5cm Schenkel des Adapters läst sich die Schublade nun am Adapter und dieser am Sitzgestell verschrauben / vernieten.
Da ich keine Zeit und Lust auf Lackierorgien hatte, habe ich den Adapter einfach mit schwarzen Panzertape kaschiert.
Da die Kugel zZt mit ohne SAM in der Werkstatt steht gibts kein Foto von dem Teil, wird bei Gelegenheit nachgereicht.
Nachtrag vom 16.07.
So auf die Schnelle gingen keine besseren Bilder. Ich hatte vergessen, das da noch eine Stufe an den Ecken notwendig war, sonst kommt man nicht mehr an die Schrauben der Sitzbefestigung. Ich hoffe dass das einiger Maßen aussagekräftig ist.
... und ja es wäre auch schöner zu lösen gewesen.
Ich seh grad, dass ich wieder mal Staub saugen sollte
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 16.07.2017 um 21:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 16.07.2017 um 21:26 Uhr ]
Martin
    • Hallo. Wie zu erwarten war sind die Fehlercodes P2088 und P0443 mit dem Austausch der Sonde verschwunden, da dadurch auch Sicherung F8 heile blieb.   Leider ist jedoch der Fehlercode P0018, der ja ganz am Anfang da war, nun wieder gekommen. Was ich seltsam finde: Der Fehlercode ist nach Kaltstart sofort da. Wenn ich eine Weile fahre, damit der Motor warm wird und dann den Fehlercode lösche, bleibt er weg.   Der Smart hat dann auch für ein bis zwei Sprints die volle Motorleistung, doch dann merkt man schlagartig wie der Notlauf reingeht, weil der Motor nicht mehr drehen möchte und die Leistung abfällt. Meist geschieht das so um die 100kmh Marke herum.   Wenn ich den Motor danach auslese, ist der Fehlercode nicht zu finden, der Motor verhält sich allerdings trotzdem so, als wenn er da wäre. Der Fehlercode kommt dann bis zum nächsten Kaltstart nicht wieder.   Ich möchte jetzt nicht anfangen, wild das Magnetventil oder den KWS zu tauschen. Gibt es Sollwerte oder irgendwelche Tests die ich mit den beiden Sensoren durchführen kann? Oder gibt es noch einen anderen Nockenwellensensor statt dem Magnetventil?
