Burubar
TÜV will Coreline Felgen nicht eintragen
In allen Papieren zu diesen Felgen, egal ob es das Gutachten ist oder die Eignungserklärung, steht immer drin, daß diese nur für Fahrzeuge ab *15 als Endung in der EG Typnummer gültig sind!
Und das sind Fahrzeuge ab Bj. 2003 mit ESP.
Und wenn so ein Schlauberger wie Du zu mir kommen würde wegen einer Eintragung, dann würde ich den gleich mal wieder weg schicken!
"Ob Du die Ansteckverbreiterungen dran machst oder nicht ist Deine Sache!" Wenn ich solch einen Blödsinn lese, dann sträuben sich mir die Nackenhaare! :roll:
Deine Karre würde ich bei einer Kontrolle oder beim TÜV gleich mal vor Ort zwangsentstempeln mit solchen Ansichten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.10.2019 um 23:45 Uhr ]
Das mit der Verbreiterungsleisten steht aber so auf dem Ausdruck. Wenn man von oben drauf schaut auf den Reifen steht er ca 1 cm über der Kotflügelkante. deshalb sollte da solche 1,5cm breiten Leisten dran.
Beschreibungsbogen MCo1 erstellt 1997, geändert 2006
Nr. 70/156/EWG Anhang III *98/14/EG Seite 5 von 28 und 21 von 28
Baumustermodel 450330 / 450332 Version 1332C0 /1330C0
So stehts auf dem Beschreibungsbogen von MB.
und auf dem Beiblatt die Felgengröße.
A1 :5 Jx15H2 und A2 : 6 1/2 Jx 17H2
mit dem Zusatz dieser Leiste.
Mit dem Fahreigenschaften hat das nichts zu tun. Deßhalb schreib ich ob man die dran macht oder nicht ist dem überlassen der diese Felgen drauf macht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 14.10.2019 um 00:36 Uhr ]
Hat jemand das e1*98/14*0080*15 für mich?
MFG Mops
Smart City-Coupe, BJ 2000
Smart fortwo cabrio passion BJ 2001
Smart fortwo cdi passion BJ 2004
MFG Mops
Am 14.10.2019 um 00:27 Uhr hat Mops geschrieben:
Das ist die Typgenehmigungsnummer des Gesamtfahrzeugs ab 2003.
Das hat nix mit den Coreline Felgen als solches zu tun! Die Unterlagen der Corelines (Gutachten und Eignungserklärung) setzen eben diesen Stand voraus.
Deshalb würde Dir diese *15 auch nix bringen, weil Dein Smart, wenn er von vor 2003 ist, dem nicht entspricht.
Ich habe Dir das Gutachten und die Eignungserklärung in Deine Mehlbox gesteckt. Falls Du nix bekommen hats, schau mal im Spamordner nach. Je nach Einstellungen des Spamfilters kann es auch sein, daß meine kostbaren Informationen darin gelandet sind! :(
Auch wenn die Typgenehmigungsnummer des Fahrzeugs bei Deinem nicht stimmen sollte, weil er vorher gebaut wurde, sollten diese Unterlagen die Eintragung doch unterstützen.
Eine Mitführung des Unterlagen wie vom Pseudoporsche vorgeschlagen ist aber auf keinen Fall ausreichend und könnte Dir in einer Kontrolle ganz schön Probleme bereiten!
Wenn der Prüfer sich hartnäckig weigern sollte, die Corelines einzutragen, geh woanders hin.
Auf solche Banausen trifft man leider immer wieder!
Auf welchen der drei in Deiner Signatur genannten Fahrzeuge willst du die Corelines denn montieren?
Der 2004er müsste dem ja entsprechen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2019 um 07:22 Uhr ]
Guten Morgen,
Danke für deine Nachricht. Mein smart ist bj 2004 mit esp.
Ich habe leider keine E-Mail erhalten.
MFG Mops
MFG Mops
Du hast PN
MFG Mops
MFG Mops
OK, jetzt hast Du ja Deine Signatur entsprechend aktualisiert.
Wenn das ein 2004er cdi ist, dann passen ja die Unterlagen, die ich dir zugeschickt habe, perfekt! :)
Genau. Danke dir!
MFG Mops
MFG Mops
Genau. Danke dir!
MFG Mops
MFG Mops
    • @ Smart911a  vielen Dank für deine sehr hilfreichen Beiträge!  So , ich habe die Pleueldeckel vertauscht .  Ich habe gelesen.  das das kein Problem ist. nur die Bilder konnte nicht ch nicht mehr aufrufen ..  deshalb poste es ich jetzt welche, die sich dann hoffentlich in Zukunft auch von jedem aufrufen lasse können.  Ich habe die extra klein gemacht..   Also wenn Pleuel und ne Pleueldeckel nicht zusammenpassen. dann haben die einen Spalt.. Dann ist das der falsche Deckel für das  Pleuel. Fie Dinger werden wohl „gebrochen“ und nicht gesägt.. Und deshalb passt nur der eine richtige Deckel zum Pleuel. So einfach ist das . Hier die Bilder dazu und ich hoffe, das die in 10 Jahren noch abrufbar sind .
