pkkbgl
Smart 451, Motorleuchte an, Akuator?
Smart Fortwo 451, Erstzulassung 2011
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Seit einigen Tagen leuchtet bei uns die Motorleuchte. Wir haben den Smart auslesen lassen und folgendes Ergebnis wurde angezeigt "Kupplung A Steller Stromkreis offen". Ausgelesen wurde mit dem Gerät eines Freundes.
Dieser sagt jetzt auch das der Akuator wohl kaputt sei. Der Smart läuft jedoch einwandfrei, keine Probleme beim fahren oder beim schalten, er dreht beim hochschalten auch nicht hoch oder so.
Der Fehler wurde dann zum Test auch mal gelöscht doch beim nächsten abstellen des Wagens ging diese direkt wieder an. Kennt das so eventuell jemand? Dachte immer wenn der akuator defekt ist gibt es irgendwelche Nebenerscheinungen?!
VG
Patrick :-? :-?
Km Stand?
Gibt da diverse Möglichkeiten. Es muss nicht zwingend der Aktuator sein kann auch eine schwergängige Kupplung sein oder ein anderer defekt vorliegen. Kabelsatzbeschädigungen sind beim 451 Getriebe eher selten aber durchaus auch denkbar.
Die Suchfunktion dieses Forums fördert da einiges zu dem Thema.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 16.06.2017 um 16:18 Uhr ]
Am 16.06.2017 um 16:13 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Km Stand?
90.000
Bei der Laufleistung sollte auf jeden Fall nicht nur der Aktuator sondern Aktuator und Kupplung erneuert werden wenn es denn der Aktuator ist. Die Kupplung ist meißt der Verursacher von Aktuatorschäden. Tauscht man nur den Aktuator so ist der Fehler zwar erstmal Weg dem Neuteil oft keine lange Haltbarkeit vergönnt. Da das Schadensverursachende Teil die Kupplung ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 16.06.2017 um 16:37 Uhr ]
Am 16.06.2017 um 16:24 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Bei der Laufleistung sollte auf jeden Fall nicht nur der Aktuator sonder Aktuator und Kupplung erneut werden wenn es denn der Aktuator ist. Die Kupplung ist meißt der Verursacher von Aktuatorschäden. Tauscht man nur den Aktuator so ist der Fehler zwar erstmal Weg dem Neuteil oft keine lange Haltbarkeit vergönnt. Da das Schadensverursachende Teil die Kupplung ist.
Vielen Dank für die Antwort.
Dann mal schauen was wir machen. Grade wollten bzw wollen wir den verkaufen und dann kommt das :(
