chef
W451 Kühlerlüfter
eine Frage zum Kühlerlüfter:
Wenn ich die Klima an machen, geht mein Lüfter vorne direkt auf Nenndrehzahl, egal ob es 10°c oder 35°C, auch wenn der Motor kalt ist. Einzige Drehzahlschwankung die der Lüfter hat, ist wenn man Anfährt und die Bordnetzspannung einknickt.
Ich bin der Meinung dass das früher nicht so war, oder?
Moritz
Hallo Moritz,
ist normal und nicht nur beim Smart so.
okay alles klar, ich dachte der Lüfter vorne hat schon irgend eine Kältemitteldruckabhängige regelung.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • Das ist doch noch überhaupt nicht sicher. Die Lämpchen im KI sind nur ein klitzekleiner Anhaltspunkt aber daraus jetzt schon irgendwas großes abzuleiten, erhöht nur unnötig die Gefahr, den Fehler an der falschen Stelle zu suchen.   Bleib bei den Basics. Läuft das Motorsteuergerät? Wenn nein, warum nicht? Spannung und Masse, mehr braucht es erst mal nicht um zumindest mit der Diagnose darauf zuzugreifen. Dann kannst du weiter schauen. Ohne ein strukturiertes Vorgehen verzettelst du dich nur in allem möglichen Ecken, denn mögliche Fehlerursachen gibt es ja viele.     Nein, die Leitungen laufen nicht durch die ZEE, deswegen hat die Schaltung im Normalfall keinen Einfluss. Direkt an den Pins vom Stecker sind  jeweils zwei Leitungen dran gecrimpt, so wie es im Schaltplan eingezeichnet ist. CAN-H und CAN-L sind zwei getrennte Signalleitungen, eine Widerstandsmessung zwischen den Leitungen sollte etwa 60 Ohm ergeben, wenn das Netzwerk intakt ist. Siehe auch hier (KLICK)
