Kolossos
(B) Für 450 - 451 - Roadster, Team Dynamics 16 Zoll Alufelgen, Radsatz
Abzugeben ist ein Satz Team Dynamics Rimstock Aluräder im Carbon Design mit der Bezeichnung "Smartie", passen für die Modelle der Baureihe 450, Roadster und 451.
Die Felgen präsentieren sich in einem sehr guten Zustand. Keine Kratzer, Schrammen, Lackfehler oder gar Bordsteinbekanntschaften.
Die Felgen haben die Maße:
vorne 6 x 16 ET 32, Bereifung Vredestein Sportrac 5, 175-50-16, Profiltiefe 7,00 mm, DOT 5013
hinten 7,5 x 16 ET 32, Bereifung Vredestein Sportrac 5, 195-45-16, Profiltiefe 6,00 mm, DOT 1814
Die Bereifung wurde speziell für den Diesel gewählt, da dieser, bedingt durch die doch etwas geringere Leistung gegenüber den Benziner Modellen mit dieser Kombination sehr gut zu fahren ist.
Lt. Gutachten sind aber auch weitere Reifenkombinationen möglich wie z.B.:
vorne 175-50-16, hinten 195-45-16; 215-40-16; 225-40 16
vorne 195-45-16, hinten 195-45-16
vorne 195-45-16; hinten 215-40-16; 225-40-16
Beim Modell 451 sind die Räder über die KBA Nummern 47554 und 47555 soviel ich weiß freigegeben.
Bei Modell 450 und Roadster benötigt man entsprechende Spurplatten. Vorne pro Rad 10 mm; hinten pro Rad 45 mm. Hierfür liegt auch ein Gutachten vor.
Es passen die Original Smart Radschrauben.
Besichtigung und Abholung wäre mir am Liebsten ( dann gibt es auch einen Kaffee ); ein Versand wäre bei Kostenübernahme auch möglich.
Alles weitere bitte per PN.
Klemens
Kolossos
Sind die mit Wassertransferdruck "carbonisiert" worden?
Hübsche Felgen!!
mfg, berkel
Ne Johannes, die kann man so kaufen. Ich habe da nichts dran "carbonisieren" lassen.
Kolossos
Sind verkauft.
Kolossos
    • Hallo. Ich habe gerade den Fehler reproduziert. Wagen springt nicht an, allerdings geht der Drehzahlmesser.  Zum Thema AGR. Das habe ich wirklich stillgelegt...Nur zu Testzwecken...Ich habe da nur einen Schlauch anstelle des Agrs drin.Das Stellelement ist weiterhin verbaut allerdings so, dass es auch den internen Sensor ansteuert. Also die Rückholfeder verbaut.würde das dieses Fehlerbild abgeben, wenn da was falsch ist? Also auch der Wagen schlecht anpringt wenn er warm ist?
