wulars
Fensterhebersteuerung in Mittelkonsole integrieren
Zur aktuellen Diskussion über Fensterhebersteuerungen:
ich würde gerne 2 Steuerungen (1x re, 1x li) auf die Mittelkonsole legen und dort die (noch nicht vorhandenen) Schalter für die Sitzheizung anschliessen.
1: Geht das mit den Original(heizungs)schaltern? Habe da Bedenken weil es ja Schalter sind die entweder ein oder ausschalten und nicht nur beim draufdrücken reagieren.
2: Was kostet eine neue Abdeckung mit den dann 4 Schaltern (Klima, Heckscheibenheizung, 2x Fenster)
3: Wie bekomme ich die Symbole von den Sitzhizungsschaltern runter?
4: Wenn das nicht gehen sollte mit den Schaltern: Welche kann ich dann nehmen die in die Originalabdeckung reinpassen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von wulars am 17.07.2002 um 14:31 Uhr ]
Zum einen gibts ne separate Mittelinsel für Sitzheizung, nachrüsten der Schalter geht da nicht. Zum Anderen brauchst Du 2-seitig-tastende Schalter mit Mittelstellung, die wirst Du da auch nicht reinebkommen. Alternativ würden auch 4 Taster gehen.
Die einfachste Lösung ist wohl, was an die Schaltbox dranzubauen oder so wie ich die Schublade mit Schaltern bestücken (hat den Vorteil, daß man es auch wieder spurlos zurückbauen kann durch den Kauf einer neuen Schublade)
Gruß aus Frankfurt am Main
Die meinte ich.
Extraschalter irgendwo hinkleistern will ich nicht, ich hätte gerne Teile die harmonisch ins smart-innere passen :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von wulars am 17.07.2002 um 18:32 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
