joerghuebner
Dauerpatient
Hoffe es kann mir jemand einen Rat geben. Bin selbst kein Smartie, jedoch hat eine Freundin ein Problem mit ihrem smart for two Bj. 2004.
Ich beschreib es kurz. Wenn man während des Fahrens das Abblendlicht ausschaltet kommt sofort ein lautes Brummgeräusch von vorne. Hört sich an wie wenn ein Stellmotor dauernd läuft. Sobald das Licht eingeschaltet wird geht es weg. Hin und wieder kann man das Licht nur
ausschalten wenn man die Zündung ausmacht. Vor zwei Wochen wurde der Riemen inkl. Wasserpumpe gewechselt. Hilfe bitte. Vielen Dank an alle.
Das könnte von dem Motor der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer stammen.
Leg doch mal Dein Ohr auf den Scheinwerfer rechts und links und hör mal da rein, das müsste eigentlich zu lokalisieren sein.
Betätige mal bei eingeschaltetem Licht die Höhenverstellung der Scheinwerfer, ist das das gleiche Brummen, das Du dann hörst?
Siehst Du die Höhenregulierung, wenn Du z.B vor einer Wand stehst?
Ist da irgendwas in Richtung Tagfahrleuchten nachgerüstet bzw. gebastelt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.04.2017 um 19:40 Uhr ]
Höhenregulierung hab ich bei eingeschaltetem Licht probiert. Kein Ton hörbar. Geräusch kommt nur nachdem das Licht ausgeschalten wird.
Eine Nachrüstung ist nicht vorhanden. Direkt das Ohr an die Scheinwerfer hab ich noch nicht gelegt.
Am 14.04.2017 um 19:44 Uhr hat joerghuebner geschrieben:
Dann solltest Du mal schauen, ob die Höhenregulierung bei eingeschaltetem Licht auch funktioniert, wenn Du sie an dem Regler verstellst.
Das Licht brennt aber mit normaler Intensität?
Nicht daß da eine Masseschweinerei vorliegt, soll heissen die Masseverbindung an einem Scheinwerfer nicht in Ordnung ist!
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
