joerghuebner
Dauerpatient
Hoffe es kann mir jemand einen Rat geben. Bin selbst kein Smartie, jedoch hat eine Freundin ein Problem mit ihrem smart for two Bj. 2004.
Ich beschreib es kurz. Wenn man während des Fahrens das Abblendlicht ausschaltet kommt sofort ein lautes Brummgeräusch von vorne. Hört sich an wie wenn ein Stellmotor dauernd läuft. Sobald das Licht eingeschaltet wird geht es weg. Hin und wieder kann man das Licht nur
ausschalten wenn man die Zündung ausmacht. Vor zwei Wochen wurde der Riemen inkl. Wasserpumpe gewechselt. Hilfe bitte. Vielen Dank an alle.
Das könnte von dem Motor der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer stammen.
Leg doch mal Dein Ohr auf den Scheinwerfer rechts und links und hör mal da rein, das müsste eigentlich zu lokalisieren sein.
Betätige mal bei eingeschaltetem Licht die Höhenverstellung der Scheinwerfer, ist das das gleiche Brummen, das Du dann hörst?
Siehst Du die Höhenregulierung, wenn Du z.B vor einer Wand stehst?
Ist da irgendwas in Richtung Tagfahrleuchten nachgerüstet bzw. gebastelt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.04.2017 um 19:40 Uhr ]
Höhenregulierung hab ich bei eingeschaltetem Licht probiert. Kein Ton hörbar. Geräusch kommt nur nachdem das Licht ausgeschalten wird.
Eine Nachrüstung ist nicht vorhanden. Direkt das Ohr an die Scheinwerfer hab ich noch nicht gelegt.
Am 14.04.2017 um 19:44 Uhr hat joerghuebner geschrieben:
Dann solltest Du mal schauen, ob die Höhenregulierung bei eingeschaltetem Licht auch funktioniert, wenn Du sie an dem Regler verstellst.
Das Licht brennt aber mit normaler Intensität?
Nicht daß da eine Masseschweinerei vorliegt, soll heissen die Masseverbindung an einem Scheinwerfer nicht in Ordnung ist!
    • Neues Update:   Hab mal die Windräder montiert und bin paar Tage damit gefahren, Fehler scheint jetzt weg zu sein…    Es gibt hier ja einige die die Lorinser Speedy Felgen haben, wundert mich echt, dass ich da der einzige bin mit so einem Fehler.
