dichtung
Nebelscheinwerfer (NWS) 2002
hab mal eben nachgesehen. Beim Facelift 2002 sind die Nebelscheinwerferkabel scheinbar nichtmehr abhängig von der Sitzheizung. Bei mir (Passion Coupe, Klima) sind die Kabel gelegt.
Laut SC sollten die nicht gelegt sein :o)
Frage: Was für Scheinwerfer kann man / sollte man dort anschließen? Wie sieht das mit dem Schalter aus? (Hab im Forum dazu nichts gefunden, Hinweise willkommen!)
Im SC kosten die Dinger - das Stück (!) - 105 Euro plus Märchensteuer... pfff
[ Diese Nachricht wurde editiert von dichtung am 17.07.2002 um 12:25 Uhr ]
Hallo Dichtung
Sehr gut, die Kabel haste schon mal drin, ich musste sie erst verlegen (obwohl Klima vorhanden, was einmal hiess, die Kabel seien drin, halt eben nicht!).
Ich wollte zuerst auch die vom SC nehmen, bin dann aber zum Glück auf andere gestossen. Sie sind wie die Originalen von der Firma Hella, aber um einiges besser. Sie haben mal den grösseren Abstrahlwinkel, als die Originalen (nur durch kurzer Vergleich optisch festgestellt). Desweiteren sind sie mit DE- Technik, was die bringt, musste einen Fachmann fragen, oder mal auf der Hella- Seite nachschauen.
Das Beste aber: Sie kosten knapp 100 Euro! Im Endeffekt mein Zitat: Für weniger mehr!
Hier noch ein Bild für Dich:
Leider etwas dunkel, kann Dir aber noch eines zusenden, falls gewünscht. Das mit dem Schalter sollte eigentlich über den Originalen gehen. Bei mir ging es nicht, da Relais und die Kabel nicht gelegt waren. Der Original- Smartnebelscheinwerferschalter gibt übrigens nur ein Impuls ab, und das ging bei mir eben nicht, da musste halt ein dafür beleuchteter Kippschalter ran.
Noch was: die Nebelscheinwerfer kriegst du beim www.der-autoladen.de oder auch beim www.parts4smarts.de, preislich soviel ich weiss, gleich teuer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Turboelchi am 17.07.2002 um 13:32 Uhr ]
Hallo Turboelchi,
danke für Deine Antwort! Bin zufällig auf Dich und Deinen Smart gestossen als ich bei Google nach Smart+Hella mal geschaut habe :)
Ist der Einbau schwierig? Der original "Grill" hat ja "Clips" zum Anbau - aber irgendwo hab ich noch was von "Winkeleisen" gelesen.
Vielen Dank für Deine Tipps, werde mir die mal besorgen!
Gruß, Jan
Hallo Jan (alias Dichtung)
Mein Grill hat wie der Originale die Clips, die Du mit einem Schlitzschraubenzieher einfach lösen kannst (mit der Suchhilfe solltest Du zu einem Bild gelangen, sonst mal im SC zeigen lassen, ist wirklich einfach). Mit den Winkeleisen sind wohl die Verbindungsstücke der aus 3 Teilen bestehenden Front gemeint. Mit denen kommst Du beim Einbau nicht in Kontakt!
Es könnte sein, das Du beim Einbau die Front entfernen musst. Ich musste es, weil die Kabel nicht vorhanden waren. Aber soviel ich mich erinnern kannst, kriegst Du die Scheinwerfer von vorne ohne Probleme dran.
Wenn Du die Nebelscheinwerfer hast, brauchst Du noch den Originalschalter. Am Besten auch schnell in`s SC gehen, die haben den ev. sogar Lager und machen ihn sicher schnell rein (der kostet aber nicht wenig!! Ebenfalls zur Sicherheit schnell bestätigen lassen, das das Relais gesetzt ist!). Dann sollte es dann "funzen" und wenn noch Fragen sind, nur Fragen!!! :-?
    • @seminole Siehe z.B. das Dokument "Broschüre Klimakompressortausch und Spülen des Klimasystems" unter https://www.mahle-aftermarket.com/eu/de/medien-center/engine-cooling-&-air-conditioning/   Leider ist laut @maxpower879 der Verdampfer tatsächlich nur komplett mit dem Klimakasten erhältlich und der ist teuer (das ist die Teilenummer für meinen mhd, bitte ggf. für das eigene Fahrzeug prüfen): https://originalteile.mercedes-benz.de/klimakasten/a4518300203 Im offiziellen Online-Shop ist er allerdings nicht mehr verfügbar, evtl. aber noch beim Teiledienst vor Ort. Vielleicht taugt ja das chinesische Teil etwas: https://de.aliexpress.com/item/1005003060236585.html Ich weiß nicht wie groß das Risiko ist, den bestehenden Verdampfer nur zu spülen und weiterzuverwenden, ggf. wäre das auch eine Option.
