Stephan535
Smart 450: Scheibenwischer steht, Motor summt
1999er Smart 450 mit ZEE, Benziner, 33 kW, ohne Klima.
Moin!
Am Freitag sind meine vorderen Scheibenwischer einfach stehengeblieben (oben) und ließen sich auch nicht mehr erweichen, sich elektrisch angetrieben zu bewegen. Mit der Hand ging das aber relativ leicht.
Einen Tag damit gefahren (kein Regen, zum Glück. :-D), dann fing es vorne derbe an zu summen, brummen.
ich habe erst mal die Sicherung rausgenommen.
Jetzt die Frage: Was mag da kaputt sein? Der Scheibenwischermotor? Irgendwas in der Elektrik?
Und wenn es der Motor ist: Wie wechselt man den denn?
Danke schon mal!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stephan535 am 13.03.2017 um 16:57 Uhr ]
Mach doch mal folgenden Test:
Mit stehendem Motor und Zündung an den Scheibenwischer auf Stufe 1 (nach oben = Dauerwischen) stellen. Nun von aussen vorne am Wagen horchen:
A) Es summt nichts = Elektrisches Problem wie z.B. Motor kaputt
B) Es summt = mechanisches Problem wie z.B. Wischergestänge ausgehakt
Gruß,
Harald
Moin!
Danke für die Antwort. Bei mir summt es bei eingeschalteter Zündung dauerhaft. Egal, in welcher Stellung der Scheibenwischerhebel ist. :-?
Und wenn Du die Scheibenwischer-Sicherung rausnimmst, hört das Brummen auf?
Dann ist entweder das Getriebe vom Wischer kaputt oder das Gestänge abgesprungen und der Motor dreht ohne die Last zu schnell und somit durch den "Ruhelage"-Abschaltkontakt.
Gruß,
Harald
Am 15.03.2017 um 17:48 Uhr hat HarryB geschrieben:
Genau! Danke für die Hilfe zur Eingrenzung! Dann will ich da am Wochenende mal nachschauen.
Danke sehr!
    • Hy zusammen,  "Helga" ZEE, muss von Hand geschaltet werden.  Mein "Schlachter" ZEE hat die Automatik Einheit.  Wenn ich nun Tacho und Automatik Einheit in "Helga" umbaue müsste das ganze doch ohne freischalten funktionieren oder habe ich einen Denkfehler??    Gruß Zippo  PS : Der Schlachter hat einen DZM den ich gerne mit übernehmen würde.
