Koi2000
CD-RW
Besitze ein Grundig MCD-46 Wechsler, welcher auch ohne Probleme jede CD-R abspielt. Bei CD-RW´s allerdings tut sich gar nichts!!!
Bei wem laufen CD-RW´s bzw. von welcher Marke sind diese und bei welcher Geschwindigkeit wurden sie gebrannt?
Laut Grundig sollte der Wechsler doch auch RW´s lesen können oder (jedenfalls wurde mir dies erzählt)?
hi koi,
ich fürchte da hilft nur probieren. hatte so´n problem mal mit nem pc-laufwerk. auf dem einen rechner gebrannt und angespielt, auf dem anderen war nix zu machen. habe dann einfach ein paar verschiedene marken durchprobiert bis eine geklappt hat./die günstigen war´n sogar meist besser. welche bei deinem wechsler die richtige sein kann... :-?
nur nicht aufgeben :-D :-D :-D
bisdenn,jo
bisdenn,
jo
Die Reflexionseigenschaften von CDRWs weichen stark von CDs/CDRs ab. Dass Grundig CDRWs abspielen könnte wäre mir neu, vor 2 Jahren ging's definitiv nicht, weshalb ich mir eine Pioneer-Wechslerkombi gekauft hab.
Dabei möchte ich nicht ausschliessen, dass mittlerweile mehr Laufwerke eine CDRW-Fähige optik besitzen, aber dies trifft leider immer noch auf die Minderheit der am Markt befindlichen Geräte zu.
Falls Du eine CDRW findest, die in Deinem Grundig läuft ist's wohl eher Zufall, aber sag' dann ruhig welche Marke und wie und mit welchem Brenner erstellt.
cya
hallo,
also ich hab mir für cd-rw´s ein jvc-sh 909 r gekauft. das teil hat bis jetzt alle cd-rw´s (meistens billige verbatim od. tevion) problemlos abgespielt.
leider hilft dir das auch nicht weiter, :-?
aber überleg dir doch mal ob du wirklich unbedingt cd-rw´s brauchst. bei den cd preisen lohnt das doch kaum noch.
bisdenn,jo
bisdenn,
jo
    • Kuerzlich ist mein Smart 2008 liegen geblieben. Der Motor ist so heiss geworden dass der (Plastik) Oelmessstab geschmolzen ist.   Der Motor dreht, aber startet nicht. Die Zuendspulen haben einen  Widerstand von mehr als 1MOhm und scheinen das nicht ueberlebt zu haben.   Es scheint kein Wasser im Oel zu sein. Die Zylinderkopfdichtung scheint dies also ueberlebt zu haben.    Ich frage mich ob der Motor nach solch einer Ueberhitzung ersetzt werden muss oder ob da noch eine Chance ist ihn zu reparieren zu koennen.   Wuerde eine Messung der Kompression der Zylinder genuegen um zu entscheiden ob der Motor ersetzt werden muss? Mit anderen Worten, wenn die Kompression in Ordnung ist muesste der Motor noch brauchbar sein?
