franky81
B: Tieferlegungsfedern 450
Verkaufe meine Tieferlegungsfedern mit Gutachten 20-30 mm Tieferlegung je nach Ausführung steht im Gutachten. Auf den Federn steht ME laut Forum sollen es wohl die von RS Parts sein.
50€
geradeaus kann jeder
2010 61PS Benziner 451 verkauft
1999 76PsTTP Benziner 450 verkauft
2011 61PS Benziner 451 aktuell
Gast
Am 19.01.2017 um 17:58 Uhr hat franky81 geschrieben:
50€
Robert (RS) selbst hat keine Federn. Das sind meistens welche von Lowtec (dürft aber auch im Gutachten stehen) ;-)
wie alt sind die denn, wieviele km wurden denn damit gefahren?
Und: Wie schauts dabei mit dem Federungskomfort (ist relativ beim Smart) aus?
Gast
Am 19.01.2017 um 20:51 Uhr hat ruok geschrieben:
Sollten es die Lowtec sein, dann sind die gut. Ich hab die 30/40er Lowtec und die sind wirklich klasse.
Die vorderen waren noch nie verbaut und die hinteren ca 10000km.
Ok, ich hab da mehrere Fragen dazu:
Von Serie (2005er) auf diese Federn: Was müsste ich da noch alles ändern (Dämpfer?) oder geht das "Plug and Play"?
Um welches System handelt es sich bei den zusätzlich von dir angebotenen Spurplatten - durchgesteckte, längere Schrauben (wärn die dabei?) oder mittels separater Schrauben befestigte Platten (sind die dabei?)?
Ich fahr auf meinem 450er im Sommer Heinzelmann Projekt Felgen (5,5x15 ET28 bzw. 6,5x15 ET-1 glaub ich) mit 175/195er Reifen. Gehn sich die bei den Federn und den Platten im Radkasten aus?
Zum rechtlichen: Bin zwar aus Ö, die Vorgehensweise wird aber ähnlich sein:
Nach dem Umbau müsste ich mit den Gutachten zur Prüfstelle, richtig?
was würd das Ganze dort dann ca. kosten, Eintragung etc?
Gast
Bei den Spurplatten hat er doch schon geschrieben, dass es sich um das fest verschraubte System handelt.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
