andymon
Probleme mit der Lüftung
Ich stand letzte Woche im Stau. Dabei hat sich mein Kleiner - 451er / Benziner - immer mehr erhitzt bis nur noch zwei Balken frei waren.
Plötzlich fing die Lüftung an zu zischen. Ich dann die Heizung voll aufgedreht und die Temperatur auch, damit er sich wieder abkühlt. Hat er auch gemacht, aber wenn ich dann wieder an einer Ampel stand fing die Lüftung wieder an zu zischen.
Aussentemperatur so ca. 10 Grad. Woran kann das denn liegen? Mag der Kleine keine Staus, und was wenn es draussen wärmer wird???
Entweder ist die nur Sicherung defekt, oder der Kühlungslüfter. Damit dann wohl auch die Sicherung.
Wenn das Ding heiss ist, hörst du dann vorne den Lüfter? Ich meine nicht den der am Armaturenbrett betätigt wird. Sondern den vorne unter der Haube.
In der BA steht welche Sicherung dafür zuständig ist.
Das wäre als erstes zu prüfen.
Zuständig ist die Sicherung 28.
Wird die Heckscheibe warm wenn du die einschaltest? Ist die gleiche Sicherung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 13.12.2016 um 16:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von andymon am 13.12.2016 um 16:32 Uhr ]
Danke für den Hinweis. Werde ich mal schauen.
    • Moin, sehr geehrter Karsten 3010, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Als erste Maßnahme empfehle ich, den Kupplungsaktuator auf achsiales Spiel zu überprüfen (könnte Spiel haben).  Sollte spielfrei in Richtung Kupplung mit ca. 1 kg "Andruck" anliegend sein. Bei der Gelegenheit den Stößel in der Pfanne schmieren. Vorsicht beim Lösen der 3 Aktuatorschrauben. Nicht abreißen. Könnten festgegammelt sein (Stahl M6 in Alu-Getriebegehäuse !). Elektronisches Anlernen ist nicht erforderlich.   Und: Vermutlich (wie der Ahnungslose schon schrieb) Kontaktprobleme oder beide Soffitten hinüber. Ich mache den Zugang zu den meistens festgegammelten Leuchten über das Abschrauben des Panels der Heck-Klappe.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
