Durango2k
Suche : Kotflügel vorn rechts in Hello Yello für Oldliner (450)
suche nach leichtem Unfall einen Kotflügel vorn rechts in Hello Yello, für einen 99er Passion Oldliner, d.h. die mit den großen einteiligen Scheinwerfern.
Danke !
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
die hatte ich auch gefunden. Er inseriert noch mehr, auch Aqua Orange, aber genau der Hello Yellow vorn rechts wird in der Anzeige, in der er alleine verkauft werden soll, als "geklebt" gezeigt- und ich wollte einen heilen, möglichst guten haben....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-fortwo-kotfluegel-vorne-rechts-in-gelb/555671883-223-2735
Carsten
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
