steste
genialer mp3-Player mit IDTagLCD in Fernbedienung f. Schublade
habe am Samstag bei Saturn (Berlin/Treptow) mir neuen mp3-Player (Jamba mp125) gekauft. Das Geniale, er hat abgesetzte Fernbedienung mit LCD, auf dem die ID3 tags angezeigt werden. Zufall, skip usw. alles an ihr bedienbar.
Natürlich paßt er in die Schublade und kann auch vom Radio mit 3V (Spannungsregler) versorgt werden.
Die FB hat eine Spange zur Befestigung und diese Spange paßt genau in den Schlitz für das Radio. Sieht so sehr gut aus, ist fest und keine Bohrungen usw. nötig.
Beim nächsten smart-Treffen hier in Berlin (letzten Sa war das letzte) wollen wir gemeinschaftlich eine mp3-Player-Einbauaktion starten. Auch an diesem Tag:
Armlehne f. Fahrersitz und Beifahrersitzschubladen Sammelbestellung.
Achso, der JambaPlayer kostet hier nur 139,- und ist wirklich gut (CD-RWs, Riesen Schockpuffer, LineOut, ...) mit Tiefpreisgarantie.
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
Hey, das is ja genial, einfach 8-) .
Aber ich hab dazu ein paar Fragen :) . Wie hast du denn das Line In Kabel in die Schublade bekommen?? Kann ich das hinter dem Radio von hinten in die Schublade führen??
Und noch eine allgemeine Frage zu dem Line In, hab die Kabel im I-Net zu kaufen gesehn, die werden doch an den CD Wechsler Anschluss angeschlossen, oder? Steuer ich den Line In Anschluss dann über die CD Taste am Smart Radio an?
man bohrt durch die Rückseite der Schublade ein >10mm Loch. Durch das kommt Strom und das NF-Kabel. Das Kabel kann man im Netz bestellen. Ich rate zu der Version, mit Stromversorgung, dann hat man alle Optionen.
Hier gibt's dazu was zu sehen:
http://www.misterdotcom.de/smart/Technik/MP3_CD_im_Smart/mp3_cd_im_smart.html
und hier das Kabel kaufen. Ich empfehle die 31,- Euro-Version.
http://www.misterdotcom.de/smart/Shop/kleinteile/kleinteile.html
Wiklich eine gute Altanative zu einem mp3 Radio ... aber mal was anderes:
Iiiiih, die Fußmatten sind ja ganz dreckig *schäm dich*
:-D
Aber wie steuer ich den Line In Eingang denn an?? Mit welcher Taste an dem Radio?
Und das Kabel kann ich dann direkt vom Radio nach unten in die Rückseite von der Schublade ziehen?
Ich find die Idee einfach nur genial :) , vorallem sieht man von außen gar nichts.
Umschaltung auf NF-Eingang am Radio erfolgt mit der CD-Taste über der FM I/II-Taste. Im LCDisplay steht dann "NO COMMU".
Ja, die Matten sind dreckig. Ist halt ein Waldgrundstück und am Wochenende hat es geregnet. Sorry, ich fahre mit meinem smart auch.
Da sag (zeig) ich nur eins dazu:
Üüüüh
Matze
Headunit: Clarion DRX 960 Rz
Speakers: Kult Audio K3 und K7 (13er + modifizierter Referenz-Hochtöner)
Amps: 3 x Zapco Studio 100
Subwoofer: Emphaser EM 12 NEO
dB-Drag-Racing: 1 Cerwin Vega Stroker 15D2 + 1 Zapco 9.0 = 156,9 dB
noch was zu dem Player:
wenn man den LineOut Ausgang am Gerät nutzt, hat man beim Einlesen der Titel am Anfang ein Knistern, wenn der Titel leise beginnt. Diese Geräusch wird aber nur in das Radio eingekoppelt, wenn der Strom von ihm kommt. Bei Akkubetrieb ist die Akustik ok. Ob ein Kondensator gg. diese Störung hilft, muß ich noch testen.
Ihr sollt das nur wissen, wenn Ihr den mp125 kaufen solltet.
    • Guten Morgen, nachdem ich vorne bei meinem 450 Bremsscheiben und Beläge erneuert habe , wird leider die Bremsscheibe etwas heiß - nicht dramatisch heiß,aber doch so daß ich den Finger nicht auf der Scheibe halten kann, weils nach kurzer Zeit weh tut. dies betrifft beide Seiten , wobei rechts etwas weniger heiß wird. Also geschätzt ca. 70° C . Natürlich, ohne das ich vorher nennenswert gebremst hätte. Natürlich habe ich vorher alle Führungen etc. gereinigt, wenn ich den Sattel über die Beläge klappe, ist da auch kein Zwang sondern ausreichend Spiel zu den Belägen. Dann habe ich im nächsten Schritt noch den Kolben ausgebaut und überprüft, aber auch da war alles in Ordnung. Was kann es denn sein? Wenn ich das Auto an der Achse anhebe, merkt man , daß das Rad nicht frei dreht. Braucht mein Smart vielleicht neue BremsSchläuche? Und bevor ich die Renovierung durchgeführt habe, war alles in Ordnung.
