smartie454
ESP Lampe leuchtet
kann mir jemand sagen, wo sich bei 454 der Giersensor, oder auch Querbeschleunigungssensor, befindet.
Seit ein paar Tagen leuchtet die ESP Lampe. Beim Auslesen des Fehlerspeicher kommt: Giersensor defekt. Da ist es sehr wahrscheinlich das hier ein Kabelbruch, oder Marderbiss vorliegt da will ich mal erst die Kabel checken.
Hallo und Willkommen
Der Gierratensensor ist unter dem Handbremsgriff zu finden.
Wie alt ist deine Batterie?
Ralf
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort, die Batterie ist noch original, also jetzt 12 Jahre alt, hat aber noch nie Probleme gemacht, trotzt Diesel.
Hatte gestern die Mittelkonsole rausgebaut, aber ich dachte das Ding unterr dem Handbremsgriff wäre der Airbag, eigentlich zu groß für so einen Giersensor.
Groß ist das Gehäuse eigentlich nicht.
So sieht der Sensor aus.
Der 454 ist elektrisch etwas sensibel. Bei schwacher Batterie wird schon gerne mal über einen Defekt am ESP gemeckert, obwohl da gar nichts ist.
In deinem Fall glaube ich das zwar nicht, da ja ein konkreter Fehler ausgelesen wurde.
Aber ggf. kannst Du ja mal eine wissentlich gute Batterie einbauen.
Ralf
    • Ich habe nach meinem Motortausch ja auch über diesen Schlauch am Zylinderkopf entlüftet. Kann dann trotzdem noch Luft im Motor vorhanden sein? Ein neuer Motor müsste ja noch leerer sein als ein Motor an dem Thermostat und Wapu getauscht wurden. Somit müsste er doch auch schwerer zu entlüften sein, oder?    Bei HarryB ging die Kontrollleuchte direkt nach der Reparatur an. Ich bin bisher 200km gefahren, auch Autobahn. Bei mir ist bisher nix angegangen.
