witchcorp
Hat er nun schon eine Frequenzweiche oder nicht?
Hi zusammen,
heute hab ich meinen Smartie (Bj. 7/2002 mit Soundpaket)abgeholt. Leider fehlt aber noch der Sound. Das Radio (Blaupunkt) liegt schon bereit. Was brauche ich denn nun wirklich alles zum Einbau?
witchcorp :-?
Hi witchcorp,
das Soundpaket beinhaltet zwar eine Frequenzweiche, ist aber bei Einbau eines Fremdradios nicht nutzbar, da es sich hierbei um ein Einsteckmodul handelt, das nur beim smart-Radio passt.
Deshalb brauchst Du noch eine neue Frequenzweiche. Gibt es z.b. hier oder Eigenbau.
Außerdem entsprechen die Pin-Belegungen der Anschlüsse für die Stromversorgung nicht ganz der ISO-Norm (wie z.B. beim Blaupunkt).
Die Pins für Dauerplus (7) und Zündplus(4) müssen getauscht werden.
Entweder selber tauschen oder einen fertigen Adapter kaufen.
Außerdem brauchst Du noch einen entsprechenden Einbaurahmen mit ISO-Schacht für den Einbau deines Radios. Gibt es im sC oder bei diversen Händlern.
Kleiner Tipp an Rande: oben genannte Infos stehen x-fach hier im Forum. Die Suchfunktion hilft da weiter... :)
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 13.07.2002 um 06:30 Uhr ]
Hallo witchcorp,
hier findest Du die nötigen Infos für eine preiswerte und völlig ausreichende Lösung für die Frequenzweiche.
Gruß, Kai.
Hallo witchcorp!
Frequenzweiche gibt es bei www.richter-electronic.de preiswert. :) Gruß kartal
    • Quatsch mit dem Bremsschlauch. Mannomann, der geht nicht in wenigen Minuten hinüber.  Was du machst ist stochern im Dunkeln.  Du hast null System bei der Fehlersuche.    Nach deinem obigen Post zu urteilen würde ich mal sagen deine Bremsklötze sind zu dick ! Oder die Scheibe.... Aber das hatten wir schon. Oder doch etwa ?    (Vorausgesetzt der Kolben ist auf Anschlag zurück gedrückt !)    Da hättest du aber auch selber drauf kommen können dass da "kein Platz ist" . Und den Grund erforschen.    Mach doch mal zur Probe die alten dünnen Beläge  rein.   @Funman Nix mit den Schläuchen, die haben 5 Minuten vorher noch funktioniert.    Fazit:  Wenn der Kolben definitiv auf Anschlag ist und trotzdem Druck auf Beläge und Scheibe erfolgt, dann liegt der Fehler in der  Scheibe und/oder den  Belägen !
