bapho
Windlauf scheuert an der Tridion
Ich bin seit kurzem Besitzer eines 451er BJ 07er Cabrios. Letztes Wochenende ist miraufgefallen das an der Seite wo der Windlauf mit der Karosse abschließt, das Plastik an der Tridion scheuert.
Dies allerdings nur auf der rechten Seite - auf der linken ist genug Platz.
Ich hab die Stelle dann erst mal vom oberflächlichen Rost gereinigt, neu versiegelt und gelackt. Je wie man Fährt ist der Spalt zwischen Windlauf und Tridion allerdings wieder schmaler, sodass dies nur eine temporäre Lösung ist, da das Plastik wieder am Lack scheuern wird...
Ist das jemandem so bekannt ? Bei anderen Smarts habe ich das gleiche Problem ebenfalls feststellen können.
- Falls jemandem bekannt, wie hat er das Problem gelöst ?
- Kann ich den Windlauf einfach ausbauen ? Dann würde ich einige Milimeter vom Plastik abnehmen..
Beispielfoto damit deutlich wird was ich meine :
https://pl.vc/sn5pb
Ein reales kann ich noch nachliefern.
Gruß & Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von bapho am 09.08.2016 um 07:13 Uhr ]
ist bei meinem 07 451 auch vorhanden. Habe 2-3 Lagen Klebeband auf die Tridion geklebt ... quasi als "Opfer" zum Scheuern.
Ausbau:
1. die seitlichen kleinen Dreiecke abbauen. Darunter ist die Schraubenbefestigung des Windfanges.
2. Je eine Plastikspreizniet der vorderen Kotflügel links und rechts demnontieren mit Seitenschneider. Damit kann man die Kotflügel etwas nach aussen drücken zwecks besserer Demontage. Position: mittig zwischen oberen und unteren Türschanier A-Säule
3. Motorhaube in "Parkposition" stecken
4. Unterhalb der wischerarme sind jetzt die Schrauben sichtbar des Windfanges.
P.S. Link zum Abbau der vorderen Panels mit guten Bildern.
Abbau vordere Panels
Gruß Andreas
Welchen Windlauf meint Ihr ?
Ist mir bei meinem Cabrio noch nie aufgefallen.
Grüße von Sunray
Bild nicht angeschaut? :-D
Er meint die schwarze Verkleidung mit Wabenmuster, welches unterhalb der Windschutzscheibe befestigt ist. Beginnt bei linker A-Säule und endet bei rechter A-Säule.
Oder für dich mit anderen Worten ... unterhalb der Scheibenwischer und zwischen Motorhaube.
@W-Technik :
Danke für die Antwort :)
Ich habe den Tipp mit dem Klebeband - meinem Fall 4 Lagen Tesafilm gestern angewendet, mal gucken wie lange das hält.
Der Ausbau vom Windlauf ist dann doch etwas langwieriger und dann muss auch noch Material vom Plastik abgenommen werden oder oder oder..
    • Wenn es einfach und entspannt sein soll, dann einen BambuLab, ich selber habe einen Elegoo Neptun 3 Pro, Fashforge  AD5X, Elegoo Mars 5, Ender 5 Plus, und noch zwei oder drei andere. Den Flashforge AD5X, den Elegoo Neptun 3 Pro und den Elegoo Mars 5 würde ich mir sofort wieder holen, wobei der Neptun schon etwas älter ist und es Nachfolger gibt, die mehr können.   Als Anfänger würde ich mir definitiv einen BambuLab zulegen, da es wirklich einfach ist damit zu arbeiten, und es gibt jede Menge Unterstützung im Web dafür.
