Rats1967
"Verliebt" in 450 Bj 99
Hallo ins Forum !
Mein Name ist Klaus und ich habe Ende April nen Smart+Passion von meiner Mutter (hat sich nen 451 aus 2014 geholt)übernommen.
Geplant war eigentlich nur, ihn bis August fit für den Tüv zu machen und dann zu verkaufen.
Jetzt ist es aber so:
- er hat aktuell erst 56800km (knapp 2000km von mir) drauf;
- alles im Originalzustand;
- beim letzten TüV wurden nur die "vergilbten" Scheinwerfer angemerkt - hab ich inzwischen poliert, müsste passen;
- Radlauf hinten rechts und Rücklichtumrandung hinten rechts sind eingerissen - würde ich beides nach Erhalt der Plakette ersetzen;
- gestern die Klima neu befüllen lassen inklusive Kontrastmittel, da bisher ohne Funktion;
Da ich mich mit Smart nicht wirklich auskenne, aber ich wirklich begeistert bin (meine C-Klasse S204 verstaubt seither in der Tiefgarage), wollte ich mich bei euch Experten erkundigen:
Lohnt es sich, den Kleinen zu erhalten, als Alltagsfahrzeug für den Arbeitsweg 21km hin und zurück ?
Oder kommen erfahrungsgemäss in diesem Alter und Kilometerstand teure Reparaturen auf mich zu ?
- Smart+Passion in True-Blue-Metallic
- Bj. 07/1999
- Benziner mit 54PS
- KM-Stand 56 800km
- Brensen neu in 2014
- der Kleine läuft "gefühlt" sehr gut, Spritvergrauch ca. 4,5 bis 5 Liter und nicht merkbarer Ölverbrauch auf bisher knapp 2000km;
Wäre sehr dankbar für hilfreiche Tipps !
Vielen Dank,
LG Klaus
450
Hi Klaus und Willkommen im Forum
Ich nehme nicht an, dass ihn Deine Mutter schlecht behandelt hat. Sonst würde er jetzt schon nicht mehr hier stehen.
Bei diesem Modell ist halt der Motor die grosse Schwachstelle. Wenn Du jedoch immer gut aufs Öl schaust, immer warm- und kalt fährst, dann sollte er es Dir danken. Musst aber damit rechnen, dass er mit um die 100tkm hopse geht.
Wenn der Wagen ansonsten keine Beanstandungen hat, wünsche ich Dir viel Spass damit :)
Schwachstellen sind Dichtheit an den Dreiecksfenstern hinten, Frontscheibe, Federbrüche, Lichtschalter wird gerne mal heiss, Bremslichtschalter (falls mal den Rückwärtsgang nicht mehr rein bekommst) oder allgemein dass er sich mal im Getriebe verschluckt. Also beim schalten in den Rückwärtsgang immer langsam machen. Keine Gänge überspringen beim raufschalten. Ausser ganz langsam.
Ansonsten fällt mir auch nichts ein. Wie gesagt, wenn er 17 Jahre zuverlässig war, wird er jetzt nicht gleich von den Latschen fallen. Höchstens die ein oder andere Verschleisskomponente wird vielleicht kommen.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben Heckmotor...
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Dreiecks-Fenster hat mein "Alter Herr" wohl vor ein paar Jahren mal bearbeitet, seither sind sie dicht.
Behandelt wurde er immer gut, und wenn der TÜV am 08.08. seinen Segen gibt, dann wird er mich hoffentlich noch ein paar Jährchen begleiten und sicher gut gepflegt...
Danke für deine Tipps !
Gruss Klaus
450
hi--scheint die allererste serie zu sein mit der urfederung . die braucht vorne mal nachsorge aus sicherheitsgründen (kostet webnig) sonst isrt der motor die crux , aber meiner aus 11/98 --einer der ersten-- hiet gut trotz liederlicher pflege . die fa fismatec kann dir ggf tipps geben , wie man den motor ohne grossen eingriff haltbarer machen kann .paar einfache kniffe gibts da , die aber das grundproblem nicht ändern .der motor hält nicht . motor 450ig und hier im forum findest dazu auch genug -- das modell ist ein liebhaberstück , weil serie 1
Hi mikemuc,
nach dem TÜV-Termin werd ich mich mit Fismatec
in Verbindung setzen. Sind zwar 75km entfernt, aber nach allem was man so liest, sehr empfehlenswert.
Die sollen sich den Schwachstellen des Motors annehmen.
Was meinst du denn mit der Nachsorge der Blattfedern ?
450
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden anziehen über den Pin 1 vom Motorsteuergerät angesteuert werden und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
