ich bin seit kurzen stolzer Besitzer des ForFour 454.
Weiß jemand ob man das Radio DIsplay heller stellen kann wenn das Ablendlicht angeschaltet ist ? SObald ich das Licht anschalte wird das Radio Display so dunkel, dass man es wirklich nur bei DUnkelheit noch sehen kann und nicht wenn es schon hell draussen ist.
Danke für EUre Infos
Moin denn!
Die Displayhelligkeit des V ist beim 454'er SMART mit der Helligkeit der Instrumentenanzeige gekoppelt (Drucktaster auf dem Drehzahlmesser).
Nach dem Einschalten des Abblendlichtes einfach so lange auf den Taster tippen bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Da nich für ...
    • Welches Video hast du dir angesehen, wie kommst du darauf, dass es nur 3 Klicks sind? Er benötigt mindestens die Version 11.343 in seinem Navigationssystem er benötigt ein ELM327 Adapter mit dem PIC18F25K80 Chipsatz er benötigt ein Laptop mit der Software DDT4ALL mit dem Renault ECU Datenstand - DDT2000 (vom Aug 2017). Erst wenn die Voraussetzungen stimmen und die Software fehlerfrei läuft, könnte  es mit der Freischaltung klappen. Und selbst dann sind es weit mehr als 3 Klicks!   Gruß Marc
