Faxa
Will mein Smart sterben?😭
Leider komm ich über die Suche nicht weiter.
Mein Smart, 450, Baujahr 1998, Limited Edition, mit Klima hat folgendes Problem:
Hoher Ölverbrauch, wenn der Motor warm ist (nach ca. 15 km, Temperatur zeigt 2 Punkte) springt er nicht mehr an. Nur wenn ich den Schlüssel auf Position 2 mindestens 6 Sekunden drehe, kommt der Motor und er geht an. Wenn ich dann einen Gang einlegen will, A oder R, bleibt das N bestehen, der Motor läuft unrund. Wenn der Motor aus ist, kann ich sowohl in A als auch in R schalten. Warnleuchten im Cockpit ganz normal. Erst nach einer Wartezeit von ca. 1-1,5 Stunden ( Motor immernoch bei 2 Punkten) geht er wieder ganz normal an und lässt sich schalten und läuft wie immer.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und zeigt nichts an.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen, was der Kugel fehlt?
Da gibt es wohl mehr als ein Problem.
Der hohe Ölverbrauch deutet auf das übliche Motorsterben hin.
Kompressionsprüfung bringt hier schnell Klarheit.
Dass er warm nicht anspringen mag liegt wohl einfach am OT-Geber, was kein Beinbruch wäre.
Wenn der Motor aber eh kurz vorm Exitus steht, brauchst du den Geber auch nicht mehr tauschen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort- motorsterben hab ich schon befürchtet...
Ich lass das am Montag prüfen und werde mich dann nochmal melden. Dankeschön
Das Thermostatventil ist auch hin wenn nach 15 km nur zwei Eier.
Vermutlich ist der Motor ja kurz vor einer Revision, aber das TLE prüfen wäre dennoch mal gut.
    • Jetzt musst Du nur noch beachten, daß diese oben von mir zitierte Passage aus der Beschreibung des Bordcomputers des 451er Smarts stammt. Bei dieser Beschreibung des Bordcomputers des 450er Smarts, also in Deinem Fall, steht diese Formulierung nicht dabei. Da steht lediglich oben im Kopf "Erweiterung der anzuzeigenden Werte", dies ist ja eine etwas pauschale Beschreibung. Deshalb solltest Du auf jeden Fall bei MDC nachfragen, ob die Werte für Öldruck und Öltemperatur auch bei dem 450er Bordcomputer möglich ist, falls Du den kaufen wolltest! Es gibt zwar auch beim 450er diesen Adapter für die Geber dort im Produktportfolio im Bereich Motor, aber bei diesen Preisen würde ich mir schon vorher explizit bestätigen lassen, daß diese auch tatsächlich am Bordcomputer des 450ers angezeigt werden können.
