BigMatt
Aussenspiegel Smart 451
leider wurde bei meinen Smart 451 Bj.2009(1313 AHN) über Pfingsten mein Außenspiegel rechts abgetreten.
Könnt ihr mir bitte helfen einen ersatz zu finden in der selben Farbe?
So sieht meiner aus. Silber/Schwarz
Habe die hier gefunden, aber wie kann ich am besten raus finden welcher der richtige ist bzw. die selbe(Silber) Farbe hat?
Eine ANELITUNG zum tauschen habe ich bereits hier gefunden.
Vielen Dank!
Hallo.
Also beim Smart ForTwo Passion sind die Spiegel in silber Serie. Ich glaube es gibt nur ein Silber.
Leardriver
Könnte ich den hier bestellen
Smart Spiegel eBay
und das schwarze Gehäuse(Außenspiegel Kappe) gegen mein Silbernes tauschen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigMatt am 22.05.2016 um 12:45 Uhr ]
Geht, allerdings muss beim alten Spiegel das Glas ausgebaut werden. Dadurch können die Plastik Haltenasen von innen entriegelt werden.
Dann auf den neuen ansetzen und die Clipse / Haltenasen vorsichtig drücken, bis ein Klick Geräusch erklingt.
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
