balubaer
F: Frequenzweiche beim Smart 451 mit Orig. Soundsystem
ich musste mein Smart Highline Radio in meinem Smart 451 MoPfl (mit den runden Luftdüsen) austauschen, da es defekt war. In dem Smart ist das original Soundsystem mit dem Subwoofer und den Hochtönern im Spiegeldreieck verbaut.
Da ich nur Musik vom IPhone oder IPod streame, habe ich das Pioneer SPH-DA120 verbaut. Der Austausch ging an sich recht leicht aber ich bin mir nicht sicher ob der Subwoofer und die Hochtöner angesteuert werden.
Ich habe in den verschiedenen Beiträgen nachgeschaut aber ich konnte nix wirklich schlüssiges finden. Ich kann nicht wirklich hören ob die Hochtöner was von sich geben, selbst wenn ich direkt mit dem Ohr dran bin.
Wenn ich beim Radio das Fading nach hinten stelle, so habe ich keinen Ton, bei zentraler Einstellung arbeiten aber auch die Lautsprecher hinter den Sitzen.
Brauche ich für dieses Modell noch einen Zwischenstecker für die ISO Stecker um die 6 Lautsprecher plus den Subwoofer anzusteuern?
Konstantin
Hast du die hinteren Lautsprecher am Radio auch eingeschaltet? Im Menü für die Sound-/Klangeinstellungen direkt auf die Fläche "hintere Lautsprecher" tippen. Analog zum "Subwoofer" im Menü des Radios. Am rechten Rand sieht man dann im Klartext, ob ein oder aus.
Ich hab die selbe Kombi in meinem Smart gehabt. Hat alles wunderbar funktioniert. Einen Adapter benötigt man bei dem Radio definitv nicht!
    • Genau das zeigt, dass die Länge nicht das Kriterium ist. Die Roadster Federn im 42 sind höher als die Serienfedern des 42 auch wenn die Feder selbst kürzer ist.  Eine längere Feder kann auch tiefer sein als eine kürzere. Je nachdem wie weit die Feder unter dem Fahrzeuggewicht gestaucht wird.  Die Federn für Brabus/Sportpaket sind eingefedert etwas tiefer als die 0815 Stangenware. Zumindest was Sachs angeht. Zu der Febi Feder kann ich keine Erfahrungswerte liefern aber da sie explizit für Brabus Ausstattungsvariante angeboten wird, sollte sie ebenfalls tiefer sein.
