Vunghi
Smartie 451 rasselt unter Last
Guten Tag zusammen,
Ich bin auf das Forum gestoßen da ich (womöglich) ein Problem mit meinem Smartie habe und euch gerne um Rat dazu fragen möchte was der kleine denn nun haben könnte.
Problem : Er "Rasselt" unter Last.
Es ist ein leicht dumpfes/dunkles aber hörbares Rasseln im mittleren Drehzahlbereich wenn man "ein bischen mehr beschleunigt. Es tritt nur in den Vorwärtsgängen auf und nur wenn er warm ist, im Stand also nicht zu reproduzieren, wenn er kalt ist also auch nicht.
Smartie ist ein 451er mit MHD und 71 PS, BJ.2011, hat 50.000 gelaufen und fährt täglich 2x45 km
Noch habe ich Garantie auf den Wagen da ich ihn letztes Jahr gekauft habe, hättet ihr denn Ideen dazu was er haben könnte ?
Vielen Dank im Vorraus,
Julian
Auf jeden Fall das Geräusch beim Garantiegeber/Händler ansprechen und zwar "Beweissicher", vor Zeugen, am besten mdl. UND schriftlich.
In den Fall bist du abgesichert falls " 8 Tage nach Garantiebablauf" ein Schaden eintritt.
In deinem Fall würde ich als Erstes das G-Öl ablassen und auf Späne untersuchen. Ich, d.h. nicht dass Fachwerkstätten auch so operieren würden ..
PS:
Was für eine Garantie hast du GENAU ?
Kaufdatum ? Ggf. noch ges. Gewährleistung ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.05.2016 um 17:00 Uhr ]
Hab den Wagen bei einem großen Smart/Benz Händler in Köln gekauft. Kaufdatum war letzer Oktober irgendwann. Ich habe jedenfalls 2 Jahre Garantie von denen "bekommen"
Getriebe-Öl versuche ich mal dran zu kommen, ich werde aber noch 1-2 Tage damit warten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vunghi am 03.05.2016 um 17:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vunghi am 03.05.2016 um 17:11 Uhr ]
Das ist schon mal seriös. Während der Garantie, und gerade bei einem möglichen Schaden fummelst du aber SELBSTVERSTÄNDLICH NICHT SELBER dran rum !!!!
Die Gründe sollten klar sein !
Alles Papperlapapp,
die "Beseitigung von Geräuschen" sind im Rahmen von Gewährleistungs- oder Garantieverlängerungen bei smart ausgeschlossen, und die wissen warum, Geräusche sind Serie und gehören zur schmalen Grundausstattung.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Öhm, aber kein mahlendes Getriebelager ...
@ TE
Beim Ölcheck (Wenn denn nach gesehen wird ) auf Anwesenheit bestehen ...
Am 03.05.2016 um 21:22 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Getriebelager? Hab ich in diesem Beitrag noch nicht gelesen, bist Du Glaskugelbläser ?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Ich wüsste nicht dass Getriebe/Motor/Antriebsprobleme unter "normalen" Verschleiß fallen, das ist selbst bei Smarties nicht der Fall.
Selbstverständlich leg ich da erstmal keine Hand an, ich werde versuchen beim Ölcheck dabei zu sein.
Morgen wird er nochmal zur Uni getrieben, falls es zum 4. Mal infolge nach der Rückfahrt auftritt kommt die Kiste am Montag in die Werkstatt.
Die von dir geschilderten Symptome würde ich mal pauschal unter "Getriebe" verbuchen.
Die sind zwar beim Smart nicht auffällig, aber deine Schilderung geht in die Richtung.
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
