voppi
Voppi mit Flip Nr. 2
So sah mein Smart auch jahrelang aus :(
RICHTIG schön wurde er dann, als alles in Leder war; Türpappen und Armaturenbrett
Am 18.06.2016 um 22:42 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Das kommt dann im Winter. Da wird der Motor gemacht,und im Innenraum kommt das Leder.
Motor gemacht? Was fehlt dem denn?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Naja,bei 182 tkm (soll lt.vorbesitzeren) der erste Motor sein, ist er schon etwas schwach auf der brust, und verbraucht auch schon etwas öl.
Mein erster smart lief nach der überholung auch richtig gut. mache also das gleiche nochmal.
Also neue kolben , block auf nächstes übermaß bohren lassen, kopf überholen usw. also das komplette paket.
Bei nur 180tkm? Unserer mit 255tkm kommt mir garnicht müde vor.
Ich hoffe die OP gelingt. Viel Erfolg :)
Die letzte op ist auch gelungen... das wird schon. Ist ja nicht so das hexenwerk. :-D
Würdest Du die original Smart-Radabdeckungen eventuell abgeben?
Radkappen sind schon weg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von voppi am 30.06.2016 um 09:35 Uhr ]
Voll der spam schrott hier
:o
Heute dann mal alles eingetragen :-D
Jetzt noch TÜV wenn der neue Auspuff da ist, dann fertig.
Dann gehts mit Leder im innenraum und dem Motor los
Neu dabei sind :
Brabus Fußmatten
Brabus Frontgrill
Brabus Schriftzug am Spiegeldreieck
Kurzer spiegelhalter
Federwegsbegrenzer sind jetzt am Dämpfer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von voppi am 24.08.2016 um 19:38 Uhr ]
Es gibt neuigkeiten zu meinem smart auf
www.voppi.de
Tacho von brabus eingebaut, drehwinkelsensor neu,
weiter auf www.voppi.de
F1 wippen angeklemmt 8-)
das macht ja schon spaß😛
Danke 🙏 klemens ... Top support👍
auf meiner homepage gibts dann immer neuigkeiten.
Das neue Armaturenbrett ist auch bald da :-D
Gast
Ich möchte meine Wippen auch nicht mehr missen :-D
    • Hallo, das ist eine Glaubensfrage wie mit Religion. Welche Religion ist denn nun gut? Dementsprechend wirst du hier Antworten bekommen.   Ich bin viel Ganzjahresreifen gefahren. Die sind natürlich ein Kompromiß. Aber ich fahre keine Rennen, und die sind im Sommer besser als Winterreifen und im Winter besser als Sommerreifen. Allerdings fahre ich jetzt schon seit langem nur noch Winterreifen ganzjährig.
