Smartkrank
Alternativ Reparatur Drehzahlmesserbeleuchtung nacch Kurzschluss
wie ich schon desöfteren gelesen habe das bei einigen die Beleuchtung des Tachos und des Drehzahlmesser (gleichzeitig) ausfallen, habe ich meines nun Repariert und Dokumentiert.
Falls bei euch der selbe Fehler vorliegt, zieht mal den Stecker von DZM am Tacho ab und guckt ob die Skalenbeleuchtung im KI wieder funktioniert.
Sollte das so sein, habe ich hier die Lösung für euch.
Ursache des Ausfalls war bei mir übrigens ein Kurzschluss im Drehzahlmesser. Irgeneiner hat das Kabel des Zusatzinstrumentes in den Radioschacht verlegt. Als ich das Radio einschob war es plötzlich dunkel in der Rettungskapsel :-x .
Klick mich
PS. Ich habe jetzt natürlich ein einwandfrei Funktionierendes Drehzahlmesser für einen Diesel sowie eine Uhr zu liegen. Siehe hier:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartkrank am 20.03.2016 um 17:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartkrank am 20.03.2016 um 17:57 Uhr ]
Smart 450 CDI Cabrio Bj. 08/2002
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
