god59
Nach der Software nun der Motor ...
Nachdem Smart zumindest die Freisprechanlage endlich hinbekommen hat (tatsächlich ist die Gesprächsqualität nach dem letzten Softwareupdate, in dem wohl ein anderer Codec verwendet wird, nun als gut zu bezeichnen) und die Sensorenprobleme als nur durch die Programmmierer zu lösen erst einmal ad acta gelegt wurden, steht mein 453 42 nun mit knapp 6.700km und Motorproblemen in der Werkstatt. Nachdem am Montag die Motormanagement-Leuchte anfing zu blinken, habe ich ihn zur Werkstatt gefahren und dort hat man wohl Zündaussetzer und total verrusste Zündkerzen festgestellt sowie einen noch höheren Verbrauch, als den 453 ohnehin "auszeichnet". Warum das so ist, weiss bisher keiner. Aber da es wohl das heimliche Ziel des Autohauses ist, mich nach und nach mit der gesamten Mercedes-Fahrzeugpalette bekannt zu machen (nach C, E und GLK habe ich nun eine V-Klasse als Ersatzwagen), warte ich das Ergebnis mit einiger Ruhe ab. Eine Rückgabe des Fahrzeugs wird ohnehin gerade Autohaus-intern abgeklärt, ebenso, wie weit man mir mit einem geeigneten gebrauchten Stern entgegenzukommen bereit ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von god59 am 15.03.2016 um 20:03 Uhr ]
Oje.. leider hört man vieles in diese Richtung beim 453. Ich persönlich habe einen Kollegen, der hat seinen 453 wieder zurückgegeben und wieder einen 451 genommen.
Hoffe dass die Probleme nachhaltig gelöst werden oder Du eben einen anständigen Ersatz findest. Schade um den 453.
Grüsse
-Mesh-
Da haben auch andere Marken ihre Probleme.
Toyota Verso mit 120 000km. Seit 26. 12. außer Gefecht. Keiner findet den Fehler. Das ist halt moderne Technik. Da putzt einem der Wagen schon den Hintern, fährt allein von A nach Z aber zum laufen bekommt ihn kaum einer. :-?
Bin nur froh, dass ich meinen Smart habe, sonst wäre ich im tiefen Bayern aufgeschmissen. :(
Es geht nichts über Blumen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 16.03.2016 um 09:28 Uhr ]
Es geht nichts über 2 Smart
Was hat denn euer Verso ?
Das wissen die Götter. Die Werkstätten suchen sich wund. Er geht immer in den Notlauf. Meldungen löschen, 5 km fahren, Meldungen wieder da. Jetzt geht momentan nichts mehr. Vielleicht Ende nächster Woche. :o
Der hat 120tkm drauf und nicht zwischen 2000 und 7000km wo jetzt schon viele 453 Probleme machen.
Gut, 120tkm ist für einen Toyota ja nichts. Gerade mal eingefahren. ;-)
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben Heckmotor...
Grüsse
-Mesh-
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
