Luebecktom
eigenartiges Geräusch aus der B-Säule
Hallo Freunde,
habe seit neuestem ein sehr eigenartiges Geräusch aus der B-Säule (Fahrerseite). Und zwar ab ca. 80 Km/h hört es sich an als würde Sand hin und her geschleudert. Und zwar oben in Kopf Höhe. Habe das Geräusch seit ich den Wagen die Frühlingssalzabwasch Wäsche mit Unterboden gegönnt habe. Kann es sein das da jetzt irgendwie Dreck in den Hohlraum der Tridion Zelle geraten ist, der jetzt bei heftigen Fahrtwind lustig drin hin und her flattert? Wenn es so ist, wie bekomme ich das wieder raus, oder ist gar etwas anderes die Ursache?
Hatte ich auch mal bei meinem 450er, bei mir war es die Kunststoffabdeckung auf dem vertikalen Holm der Fahrertür, der die Fensterscheibe von der zweiten, festen Scheibe trennt. Die war locker, so konnte der Fahrtwind genau dieses lästige Geräusch machen... :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von MASTERBLASTER am 09.03.2016 um 20:29 Uhr ]
Hab nachgesehen, da ist alles fest. Es kommt wirklich aus der B Säule. Klingt als ob da wirklich Sand irgendwie umher wirbelt.
Hab das jetzt noch ein paar mal getestet. Man kann da fast den Tacho nach eichen. Bei ca. 80 km/h fängt es langsam an, wobei die Lautstärke immer gleich ist. So ein eigenartiges knistern. Ab 100 km/h ist es dann richtig heftig. Auch das hochschalten in den letzten Gang ändert nichts, obwohl der Wagen dann sehr ruhig läuft.
Ach ja, ist ein 450er CDI Coupe. Keiner eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Luebecktom am 12.03.2016 um 14:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Luebecktom am 12.03.2016 um 16:33 Uhr ]
Das kann nur was Ähnliches sein, Luftverwirbelungen an der Fahrertür...Abdeckung, Gummi, etc.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MASTERBLASTER am 13.03.2016 um 04:53 Uhr ]
Klebe draussen mit Tape alle Öffnungen ab, die dort sind.
Dann wirst du sehen ob und woher es kommt.
hast du schon was rausgefunden was dieses Geräusch verursacht?
Habe etwas ähnliches, bin auch der Meinung es kommt von schräg hinter mir, sprich aus dem Bereich der B Säule.
Habe zuerst die Abdeckung der Luftansaugung in Verdacht gehabt, diese scheint aber fest zu sein.
Klingt wie wenn etwas innen gegen Metall schlagen würde, raschelt und klappert steigend mit der Geschwindigkeit. Also wahrscheinlich durch den höheren Fahrtwind verursacht.
Daniel
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
