Smartmc007
Hilfe ! Smart stoßdämpfer gewinde zu kurz .
Welchen Smart fährst du und was für Dämpfer hast du gekauft (Artikelnummer)?
Sieht für mich aus wie Blattfeder vs. Schraubfeder Stossdämpfer.
gibt es da nicht vielleicht eine möglichkeit den Dämpfer mit einem ´´Adapter´´ genau so hin zu bekommen ?
Danke für die schnelle antwort.
Wir sprechen von einem 450er oder um was für einen Dämpfer handelt es sich.
ATP ist normal so schlecht denn nicht. Meine Sachs Dämpfer sehen genauso aus wie auf Deinem ebay-Bild. Nach Ende der Tauchstange sind 35mm Gewinde drannen.
Auf Deinem Bild sieht es so aus, als wäre ein Teile der Tauchstange dem Ende zu abgesetzt.
Adapter oÄ werden meines Wissens an diesen Stellen nicht verbaut.
LG Otto
Genau es geht um einen 450er .
Also bleibt mir nichts anderes übrig als ein Blattfeder Gewinde Stoßdämpfer zu kaufen ?
Vielen dank
Ach, Du hast ne Blattfeder?
Ich hab schon Schraubenfedern (Mcpherson) Federbein.
Dann hast Du wohl den verkehrten.
Wenn überhaupt, ging so etwas mit ner Drehbank vielleicht. Würde Dir raten, den richtigen/passenden zu besorgen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 24.02.2016 um 14:35 Uhr ]
Yo danke leute musste den stoßdämpfer für blattfeder kaufen :) eure antworten waren also richtig.
    • ..und meine Kugel hat jetzt auch DAB+ 😊   Musik über die Bury Freisprechanlage per BT habe ich kaum gestreamt. Daher wird jetzt über den Eingang das DAB+ Signal eingespeist. Das Modul passt perfekt in den Aschenbecher und kann, bei Nichtnutzung, einfach unsichtbar eingedreht werden. Der Empfang ist aber noch nicht optimal, mit der Antenne muß noch weiter experimentiert werden.   Die smarte Saison mit smarten Treffen kann musikalisch jetzt also wirklich losgehen 🤗   So long ✌️
