Rick_1
Keine Leistung , Turbo
Hallo Ich bin Neu hier und brauch , glaub ich Hilfe..
Ich habe einen Smart gekauft , Bih. 1999 Kundendienstgepflegt und 67000km Laufleistung.
Bei dert Probefahrt , kam es mir komisch vor dass der Moror so hoch dreht, bis er schaltet , also wirklich dass man denkt gleich is Exodus.
Ich bin dann nicht mehr im Automatikmodus gefahren, der Drehzahl wegen
Der Verkäufer meinte dies sei normal......
Gestern hab ich die Batterie erneuert, und bin danach noch ein Paar Km gefahren , und durch Zufall mwar dannach der Turbo aktiv und der Smart schaltete richtig und ging ab wie Schmidts Katze.
Der ganze Spaß dauerte allerdings nur bis heute Mittag an also Ingesamt zwei kurze Fahrten von je ca. 2 Km . dann wars wieder wie vorher, kein Turbo und bevor die Automatik schaltet Drehzahl bis zum Kotzen.
Bin voll gefrustet
:( :( :( und hab keine Ahnung was ich machen soll .
Danke schon mal vorab für Tipps
Gruß aus Ochsenfurt Lucky
Würde zu erst alles rund um das Wastegateventil prüfen. Der Fehler liegt zu 99% im Bereich Taktventil , Schläuche vom Taktventil zum Turbo, Druckdose und oder Krümmer bzw der Wastegateklappe an sich bzw dem Sicherungsring welcher die Druckdose an Wastegateklappe sichert.
Fast alles Fehler die für unter 100€ zu beheben sind.
Durch das abklemmen hast du die Motorsteuerung aus dem Notlauf geholt bis der Ladedruck erneut überschritten wurde und erneut der Notlauf aktiv wurde.
Ok. Vielen Dank für Deine Tipps . Mache mich nächste Woche gleich daran , und berichte .
    • Das war bei Smart schon immer die präferierte Art der Reparatur.  Die kannten und kennen bis auf wenige Ausnahmen bis heute gar keine andere Möglichkeit. Beim 451er Smart, in den diese Problematik sinnigerweise mit übernommen wurde, wird das Außengelenk der Antriebswelle ersetzt, was preislich aber kein großer Unterschied zur kompletten Antriebswelle darstellt!  Eine andere Art der Reparatur ist dort gar nicht bekannt und wird auch nicht praktiziert, ist es doch ein schöner Umsatzbringer für Mercedes! 🙄 Und so manche Werkstatt generiert daraus auch noch eine schöne Materialschlacht mit den entsprechenden Zusatzeinnahmen wie z.B. in diesem skandalösen Fall oder auch in jenem Fall! 😡 Und das ganze auf einer nach oben offenen Dunkelziffernskala!  Da fragt man sich dann schon, ob das noch Unfähigkeit ist oder schon System hat! 🙄   In Der Zwischenzeit gibt es die ABS Ringe ja von verschiedenen Anbietern in jeder gewünschten Menge, aber zu früheren Zeiten gab es gar keine Möglichkeit, diese separat zu bekommen. Aber zum Glück verhält es sich dabei so wie auch bei anderen Sollbruchstellen, je größer die Ausfallrate, desto schneller treten Anbieter auf den Plan, welche die Teile alternativ liefern können, sogar oft in besserer Qualität als der Ursprungsschrott! 😉
