Wizardle
Muß man (od. frau)...
das DZM-Kabel an der Tachoeinheit lösen, wenn ich den Drehzahlmesser ausbauen möchte???
Ich will eine andere DZM-Folie einbauen...
mny thx..
beibei
Roger
normalerweise mußt man den dzm net ausbauen, um eine neue folie einzubauen! wenn er deiner meinung nach raus soll, so mußt du das kabel leider am tacho abziehen, und diesen dazu auch ausbauen...
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Hi Roger,
den DZM musst Du weder ausbauen, noch am Kombiinstrument abstecken.
Einfach DZM im eingebauten Zustand zerlegen. Entsprechende Infos findest Du hier: wie drehzahlmesser zerlegen?
Die Folie ist auf einen Kunstoffträger geklebt, den kann man ohne Probleme aus dem DZM nehmen
Smarte Grüße
Elmar
    • Wahnsinn  wäre denn eventuell möglich wenn ich mich auf  paragraf 21 Einzelabnahme machen würde das es klappen würde, natürlich laut Chat GBT hängt von dem prüfen ab.    die hintere Reifen sind von Hankook gucken nicht raus keine Distanzscheiben drauf
