smartshark
hintere seitenscheiben tönen
also, dachte ich poste mal meine schlechten erfahrungen....
das tönen mit folie, ist ja scheinbar nicht die lösung, wegen des absatzes und der prägeschrift in den hinteresn seitenfenstern. ausserdem soll das ausgasen auch ein probelm darstellen.......also ich los das gute foliatec tönungsspray gekauft und gesprayed bis die dinger dicht waren......dann mein tesa weggezogen und......sche.... das ganze wie ne folie ist mit runtergekommen......so ein dreck, die ganze arbeit umsonst. ich zweiten versuch, genau dasselbe problem.
morgen werde ich mir auspufffarbe matt schwarz kaufen und die dinger ein für alle mal dicht machen....
nur so als info, damit sich keiner so wie ich ärgern muss....
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Ich hab auch normalen Buntsprühlack genommen, einwandfrei, bis heute keine Abplatzer, Risse oder sonstige Alterungserscheinungen (1 Jahr).
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
und ich habe heute morgen meine reste auspufffarbe genommen.....ist sicher hitzebeständig....:-D
nur dieser tönungsschrott hat mich fast wahnsinnig gemacht :-D
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Kann ich mir vorstellen...
Naja, wenns jetzt gut is dann freuts mich für Dich :)
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo!
Ich habe meinen jetzt mit Folie Tönen lassen, Heckscheibe, Dreiecke und Hintere Scheiben der Türen. Die Folie wurde bis an die Kante der Dreickscheiben geklebt, der Verbeleibende Milimeter ohne Folie wird entweder mit schwarzem Silikon Verklebt oder ich folge und prüfwe den erst recht komisch Klingenden Vorschlag meiner Frau mit schwarzer Windowcolor dirket auf die Scheibe die "Lücke" zu füllen. Die Beschriftung der Dreieckscheiben macht mir weniger sorgen, ntürlich ist da etwas Luft zwischen Folie und Scheibe, aber das sieht nicht wirklich verboten aus. Dafür ist das Gesamtbild mit Komplett Folie ansprechender als Lackiert, von der sicht nach Aussen nicht zu sprechen!
mfg
Öhm....... wie guckst du durch die Dreiecksfenster :-? Also bei mir ist da immer die Lehne des Beifahrersitzes davor, deshalb juckts nicht wirklich...
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
bei mir auch......es seiden ich habe die lehne mal abgeklappt....sehr selten, bei dem platz im kofferaum. :-D
und mich stören die blasen an der schrift !
da man die fenster eh nicht braucht bin ich zufrieden.....
@djbuzz danke für deine anteilnahme...
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
    • Die Mercedes Benziner im 450 (600/700 ccm) sind die schlechten Motoren, der 451 hatte von Anfang an einen Mitsubishi (1000 ccm) Benziner, welcher sehr standfest ist (um 300.000 km  sind die Regel). Wie @Ahnungslos bereits schrieb wurde durch die Einführung der Start-Stop-Mechanik für den Saugmotor eine Schwachstelle eingebaut, welche nach Jahren beim Kunden (wenn alle Updates erfolgt sind) jetzt standfest geworden ist, aber für die Zukunft noch große Herausforderungen bei der Fehlersuche bereithält.   Die Diesel sind beim 450 und 451 weitgehend gleich.   Gruß Marc
