PeterPaul1972
Und mal wieder Fragen zum Soundumbau
Hallo, ich habe einen 2004 450er erworben. Er hat das Soundpaket verbaut. Als einzige Änderung bis jetzt habe ich ein DoppelDin Radio mit dieser Frequenzweiche verbaut.
Da das noch nicht das wahre ist, und mehrere Umbaumassnahmen ( Türen beledern usw.) anstehen, soll auch gleich das Thema Sound angegangen werden.
Dazu die sicher zum 1000mal gestellten Fragen.
Mein "Plan" sieht vor diese Lautsprecher Adapter Ringe auf die Türen zu setzen, anstelle der Netze. Darin soll in jede Tür ein 16,5 cm Tiefton/ Basslautsprecher rein. In die Töpfe dann die Mittellautsprecher und die Hochtöner auf die alte Position.
Alles natürlich gedämmt, die Töpfe mit Bitumenplatten gedämmt und die Hochtöner in extra Gehäusen zwar auf die alte Position aber höher und in Richtung Hörer gewandt.
Jetzt die "dummen" Fragen. Macht diese Zusammensetzung Sinn? ich bin mir in Bezug auf die Türen nicht so sicher,Aber der Kofferraum soll leer bleiben, genauso wie der fussraum des Beifahrers.
Befeuert soll es von einem Kenwood DNX 71.. DAB. Ich habe alles als FLac Dateien, mp3 kommt mir nicht an die Ohren. Musik reicht von Klassik bis electronic, rock bis Pop. die Musik sollte schon klar sein und wenn es "nötig" wird soll der Bass auch schön trocken rüberkommen.
also macht das Sinn? diese Frequenzweiche vom Soundsystem wird ja sicherlich durch eine andere ersetzt. werden die Bass/TieFtonlautsprecher an dem Subwooferausgang des Radios angeschlossen?und gibt es Empfehlungen bezüglich der Lautspecher, Preislich sollten es so pro Paar nicht mehr als 200 € sein.
ich habe hier und woanders ordentlich gelesen, aber je mehr man liest desto unsicherer wird man.
Vielen Dank.
Machbar ist das ohne Probleme. Allerdings brauchst du eine 4-Kanal-Endstufe. Ein 10er 2-Wege System und einen 16er Tieftöner/Subwoofer.
Außerdem müssen die Türen sehr gut mit Alubutyl gedämmt werden. Was nettes was auch gut klingt, wäre z.B. das Eton Pro 110 zusammen mit dem Match PP 72W D.
Gruß Soundman
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Moin, sehr geehrter Mac76, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Und:   Wenn zu den "Anziehmomenten und Vorspannkräften" (von Schraubverbindungen) in der spezifischen/fahrzeugbezogenen Literatur (oder im Netz) nichts zu finden ist bzw. keine Angaben gemacht werden, gelten die "allgemeinen Werte" nach DIN. Sind in Tabellen dargestellt und im www reichlich verfügbar, auch als PDF-Dokumente. (Kann man sich ausdrucken und direkt über der Werkbank an die Wand bringen). Sind manchmal auch im Deckel von "Nußkästen" als Aufkleber vorhanden (so z.B. bei "Proxxon" u.v.a.m.).   Beim "Schrauben" mit Drehmoment-Schlüsseln gewinnt man dann die entsprechenden Erfahrungswerte, daß man das ungefähre Moment zur jeweiligen Schraubverbindung (Dimension, Steigung, Härte, Material, Oberfläche, Schmierung u.ä.m.) "aus dem Handgelenk" aufbringt. (Kann man im Bedarfsfall nachmessen, wird mit der Zeit erstaunlich gut bzw. genau).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
