MieserTyp
17" 195/40 + 225/35
ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage, wie ist das Fahrverhalten eines Smart 451 mit der oben genannten Bereifung?
Habe diese Kombination ins Auge gefasst!
smart fortwo 451 DBV Mauritius 17"
http://www.ebay.de/itm/Komplettrader-Alufelgen-smart-fortwo-451-DBV-Mauritius-17-schwarz-Hankook-225-/361334410812?hash=item5421358e3c:g:5aYAAOSwZVhWRe-x
Freue mich auf eure Anregungen, Gruß Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von MieserTyp am 13.02.2016 um 21:47 Uhr ]
Smarti liegt gut damit, lässt sich nett um die Kurven fahren.
Geradeauslauf auch gut, besser als die Serienhufe 155/175 oder 175/195.
Nachteil: Die Reifen schlucken Leistung, es muss mehr Masse bewegt werden.
Würd sie trotzdem wieder montieren.
PS. hab aber nicht die Mautitius felgen, sondern die von CS-Tuning montiert.
http://cs-tuning.com/index.php/produkte/smart-fortwo-451/felgen-451/leichtmetallfelge-cs-nitrous
[ Diese Nachricht wurde editiert von ultra3 am 14.02.2016 um 20:35 Uhr ]
gruß u3
Smart451
Mir wäre das etwas wenig Felge und 215er sollten hinten reichen
Hab diese Kombination auch drauf,zusätzlich noch eine Tieferlegung von v.15mm und h.35mm.Klar wird er etwas langsamer was mich aber nicht stört.Positiver Nebeneffekt der Tieferlegung.......das Nicken bei den Schaltpausen ist deutlich reduziert.Kann diese Kombination nur empfehlen
Wer später bremst fährt länger schnell
Finde die Felgen auch zu dünn, für die Reifenbreiten - muss aber jedem selbst gefallen.
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
